Standby förbrukning på microvågsugn.
Re: Standby förbrukning på microvågsugn.
Om du multiplicerar strömmen med spänningen så får du veta skenbar effekt, en siffra som man egentligen inte har någon nytta av.
Den skenbara effekten består av reaktiv effekt och aktiv effekt. Reaktiv effekt är sådan som bara åker fram och tillbaka i ledningarna utan att göra någon nytta, den betalar man inget för.
Aktiv effekt är den som gör nytta i din maskin, och det som elmätaren mäter.
En billig mätare alla Clas Ohlsson visar oftast skenbar effekt, vilket blir mycket missvisande på laster som inte är rent resistiva (=100% aktiv effekt).
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skenbar_effekt
Men varierar den reaktiva effekten från en mikro till en annan? Är inte den oberoende av vilken apparat man har pluggat i?
Mindmapper
Om du jämför med TV-apparater så finns det massor av storlekar med olika effektbehov, men det har väldigt lite med standbyförbrukningen. Så länge det inte finns något initiament att minska förbrukningen lägger inte konstruktörerna ner något krut på detta.
I ditt fall kan det vara dålig konstruktion, felaktig apparat. Det finns också en liten chans att standby strömmen är ur fas med strömmen, men det är mer troligt att mikron drar ström som inte är sinusformad. Ditt instrument kanske har svårt att mäta strömmar som avviker från sinusformen och visar därför fel.
Nej, varför skulle det vara samma? Det beror helt och hållet på hur apparaten är konstruerad. I det här fallet är det troligen till största del en X-kondensator i ett nätfilter som ger upphov till strömmen.Agust78 skrev:Men varierar den reaktiva effekten från en mikro till en annan? Är inte den oberoende av vilken apparat man har pluggat i?
Det är ungefär som att fråga "Men varierar tomgångsljudet från en bil till en annan? Är ljudet inte oberoende av vilken bil det är?"Agust78 skrev:Men varierar den reaktiva effekten från en mikro till en annan? Är inte den oberoende av vilken apparat man har pluggat i?
Ok, då vet jag det men då var det dethär med värme ännu, ska det komma så mycket värme i standby från den så att det känns om man sätter handen ovanför elektroniken då man har bort plåten som är runt den?
Det beror på vad det är som blir varmt och hur varmt det blir.
Även små effekter på 1-2 W alstrar ju värme, små lödpennor kan ju vara på 15-25 W bara och blir ju rejält varma. Allt handlar om hur stor effekt det är och hur utspridd värmen blir.
Som nån skrev, 75 W förlusteffekt ska bli lika varmt som en 75 W glödlampa. Blir det så varmt?
Om du inte vill investera i en riktig mätare så kan du ju använda din egen elmätare. Stäng av samtliga grupper utom en som inte har något anslutet. Kontrollera att lampan inte blinkar. Anslut din micro och räkna pulserna under en minut.
Ok, jag ska se nu hur jag går vidare... Tack för all hjälp!
Mvh Anders
Mvh Anders
Så länge du inte har något instrument som visar "TrueRMS" så blir alla beräkningar fel..
Ingen beräkning är bättre än det data som den grundas på. Mao använd ett instrument som klarar detta innan du går vidare.
RMS-strömmen säger ingenting om effekförbrukningen så det spelar ingen roll huruvida instrumentet visar true RMS eller inte.
Tror den här tråden går överstyr, trådskaparen har använt ett Fluke instrument, även om det bara mäter RMS så är säkert mätresultatet inte långt från sanningen.
Något drar effekt och kanske det är någon finess med ugnen som spökar, finns ju en
massa funktioner med allt vad det heter, grill, crisp m.m.
Väntar spänt på TS svar på handpåläggning av ugnen.
Kjelle
Kjelle
Tråden går inte alls överstyr, det är tydligen svårt att greppa detta.
Ett exempel:
Använd valfri jättedyr Fluke som mäter True RMS, koppla den i serie med micron och mät. Instrumentet visar 0.4A
230V * 0.4A = 92 VA
Samtidigt kikar vi på elbolagets elmätare, den visar 5W.
Då har vi klurat ut att vårt mätobjekt har en Aktiv Effekt på 5W, reaktiv effekt 87W, Skenbar effekt 92W.
Gör man om samma övning med en resistiv last, tex en glödlampa eller en radiator så kommer man få ett annat resultat, tex:
ström enligt multimetern: 2A
230V * 2A = 460VA
Elmätaren visar i detta fall 460W
Aktiv effekt: 460W, reaktiv effekt: 0W, skenbar effekt: 460W.
Ett exempel:
230V * 0.4A = 92 VA
230V * 2A = 460VA
Det är en Fluke true rms som jag har och som jag mätt strömmen med men det verkar ju inte att ha någon betydelse i detta fall
