G-man bygger Oddwatt rörförstärkare!
slurry
Re: G-man bygger Oddwatt rörförstärkare!
Inlägg av slurry »
Du har spacat rören såpass mycket isär så du behöver inte direkt någon ventilation, men som du säger att lyfta sockeln någon mm är ju inte skadligt..
utgångstransformatorerna behöver du inte kyla.
-snyggt så långt, hur ser det under plåten?? :bravo:
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Om du ska börja koppla lite så föreslår jag att du drar sladdar till glödspänningen först!
Jag brukar tvinna dem på borrmaskinen :)
Sen är det bra att dra glödmatningen längs chassits hörn, och inte nära signalkomponenterna! På så vis kommer glödspänningen störa minimalt.
slurry
Inlägg av slurry »
Gör exakt som Olle skrev, men ta inte för klena kablar bara, spänningsfallet blir fort större än man tror.
G-man
Inlägg av G-man »
Soundbrigade: Tack! :)
Slurry: Så det spelar in med ventilationen? Under är det just nu anmärkningsvärt - tomt ;) jag fixade till plåten med hålen där och kunde inte låta bli att provmontera det mesta som fanns hemma! När jag hade gjort det så såg jag iallafall var jag ska sätta POTarna osv.
Jag har inte gjort någon låda ännu, bara den övre plåten är på g, men det är klart hur den ska bli :)
Kollade på eklist på krauta, det var inte helt rätt format på det, så jag kommer för skoj skull ge mig på snickeriverkstaden med ek som jag har kvar sen vi bodde på landet, ek som växte på gården som lades in i ladugården för att torka i 20år... stenhårt är det och lite bökigt att jobba med men jag ska göra ett försöka iallafall! det är ek plank som ska formas om lite då 2*8 tum tjocka ska bli kanske 2cm tjock och 12cm hög....
mr.olle.norell: Jag ska försöka hålla drivningen till vänster och signal till höger! Har en lågförlust coax som signalen ska gå i(blev över från satelit sändar utrustning) den i sig har ja förstått inte motverkar 50Hz brum ändå men... man tar vad man har ibland ;) däremot så kom jag på att jag hade tänkt att ha volymkontrollen brevid strömbrytaren till hela kalaset, man kanske ska dra höger och vänster konceptet lite längre och separera ut volympoten till vänster med?
Det ser så mycket bättre ut i verkligheten än på bild... jag får inte till nån bra bara men passar på att slänga upp en till sålänge ;) det kommer inte vara rekomenderat med modem här sen kanske...
mr.olle.norell
Precis, jag håller med! Efter volympotten är det mycket svag signal. Jag skulle placera nätströmbrytaren en bit ifrån volympotten, för att det är så känsligt där...
Sen är det en bra idé att tvinna alla kablar med växelspänning i!
Tror det är bra att du kör med skärmad kabel i dessa mobiltelefontider :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Tips från coachen:
1. Du kan köra med optisk volymkontroll; alltså två fotomotstånd+lysdioder alt. färdigt paket per kanal. Sådana sätter man nära ingångarna och kan ha volympoten som styr lysdioderna varsomhelst.
2. Jag tror inte, men skirver detta utan att vara säker, att om rören inte sitter för tätt är det inga större problem med ventilationen. En öppen "skokartong" av det här slaget erbjuder ju bra kylning. Tvärtom han flera heta komponenter leda till ännu större luftgenomströmning.
... foton var det ...
HUGGBÄVERN
Jag lånar din tråd för foton som visar hur "djärv" jag är när jag gör en layout.
Här är min första idé om ett PP-steg med 6L6 (nedlagt)
Så här ska det bli (fel rattar)
Kompletterande bilder:
Tom låda, notera nätbrytaren i ena hörnet och volympoten i andra: BILD
Vy rakt uppifrån av chassit (utan rör): BILD
Så här tätt sitter mina rör: BILD
Mina LM317. Ville att de skulle stå upp men hittade i hastigheten inga passande flänsar: BILD
Den optiska volymkontrollen. Två varianter; en diskret en integrerad. Dessa sitter vid ingången. Poten med trimpotar som finjusterar lysdioderna levererar bara en DC-spänning som inte är känslig för störningar: BILD
J10
Inlägg av J10 »
Hallå!
Alltså, en såndär design på stärkaren är ju inte bra alls. Hur ska man kunna stapla saker på den?
Fattar ej.
HUGGBÄVERN
Men J10, den här ska ju vara kronan på grädden, alltså den ska stå ÖVERST!
G-man
Inlägg av G-man »
Soundbrigade: Tack, jag hann faktiskt hitta din byggtråd om de optiska innan med de exempelbilder du hade på dragningen av kablarna, jag tror dock att jag ska ha dem som del av lösning om det blir problem, det är ju inte nödvändigvis smärtfritt och störfritt att likrikta heller med övertoner osv antar jag?
Det ser ju ut som att jag bugger väldigt ledigt mot detta då :) Kan ju, om det blir för varmt, alltid sätta lite ventialtion o bakkan i lådan eller skaffa sånna där rörsmycken som du har, ser ju ut som man kan ta upp ett lite halvslarvigt hål under då och sen täcka dem med en sån!
Vill du ha dem stående så har jag T formade kylare till övers, men det ser ut som hålet är lite stort! Tänkt rör där som inte blev av? :)
J10: Det är ju lika naturligt att vilja stapla något på en sån här som att ställa hembioförstärkaren på LP spelaren ;)
HUGGBÄVERN
Japp, tänkta rör. Lådan var avsedd för en Luxman-klon med 50CA10 men det blev/blir (kanske) en Oddwatt med 6L6.
Jag fick reda på när jag borrat klart kopparplåten, den blir ju repig av håren på armarna bara, att det finns japanska hål som man måttbeställer. Kommer i en platspåse. Man lägger bara hålet där det ska vara och kommer det fel flyttar man det bara. Tänk på klisterlappar. :humf:
G-man
Inlägg av G-man »
Alu repar med lätt, nu har jag inte svinto till armhår men däremot en naturligt kommande klantighet, så därför funderar jag på att orsaka reporna själv genom borstning, eller titta på att förgylla/eloxera det med något! Ska kolla möjligheterna i veckan...
HUGGBÄVERN
Jag gjorde så att jag försökte skydda kopparplåten maximalt medan jag borrade upp den. Sedan slipade jag plåten med en elslip och använde ett grövre och ett mycket fint (vattenslip)papper. När jag var nöjd drog jag över ett par lager klarlack.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Var det såna som Gösta Ekman sålde till Lena Nyman en gång i tiden, "Magic hole" vill jag minnas att de hette.
HUGGBÄVERN
Precis! :lie:
