Hur ser en medel och stor ut?
Budgetportalfräsen
Re: Budgetportalfräsen
frallzor: Detta i form av en liten trevlig portalfräs. (1x0.6m)
- tecno
- Skype: tecnobs
Fan också, och jag som trodde min 0.4mx0.4m var 'lite större'
den är ju micro
Tja det blir ju inte exakt 1x0.6
Snarare 0.8x0.5
En del försvinner ju men lite större än min lilla blir det i alla fall.
Vad den klarar på höjden får jag testa mig fram till, men med lite tur
ska jag kunna fräsa en laptop om jag så önskar
(modell i cibatool)
- Gildebrand
Jag har själv funderat på att bygga en fräs i aluminiumprofil, har kollat på en likadan profil som den du använt i din bild. Vart har du köpt linjärlagrena (heter det så?)?
Vad är "budget för dig?
Tja vet inte varför jag kallar den budget egentligen
Inga 50k i alla fall som vissa lagt ner på liknande
Lager köpta av en trevlig nisse på ebay som säljer cnc-saker. När jag fått beställda delar har jag lagt ner några tusen i alla fall.
Sen saknas motorer och lite smådelar och material till Z. (smådelar och material till Z hoppas jag få billigt av en lokal företagsägare som jobbar enbart med alu och liknande)
Till arbetsytan blir det antagligen till en början lite tjock aluplåt.
- Gildebrand
Skulle precis orka svara
Skyller hellre på lathet än glömska!
Mitt senaste tillskott till bygget, 3mm alu-plåt.
Och ännu ett tillskott.
Profiler och diverse saker. Här på bilden en fin mock-up av hur det ska bli sen
Och en bild på när det är lite mer ordentligt byggt, insidan är "reglad" och liknande,
så det är inget stort hålrum undertill bara.
"Kör just nu med bara 2 axlar på längden, "
Det var det Jojje menade... Det går fint med 2 axlar, fyra kommer ställa till det, även om du möjligtvis inte kommer att märka det. Men en grov axel istället för två klenare hade varit att föredra. Jag gillar experimenterande, men man måste kunna ta till sig det faktum att inga kommersiella fräsar tillverkas på det viset, av en viss anledning.
Äntligen en update värd att nämna
Fick min Z-axel levererad och är väldigt nöjd med den än så länge, testat lite manuellt och den funkar fint.
Om inte lokala finmekaniska firman klantar sig har jag även en del profiler att leka med i slutet av veckan (borras och fräses för axlar och liknande)
Känns lite surt dock nu när jag idag insåg att min egna lilla nuvarande fräs klarar samma arbete som jag inte trodde först.
Hej!
Maskinen ser riktigt bra ut!
Jag undrar bara en sak.... Har du kulbussningar på z-axeln?
Lycka till med bygget!
Yes, kulbussningar som på de andra axlarna.
Köpte den färdig och har kikat i profilerna, runda sådana intryckta där
