Budgetportalfräsen
frallzor
Budgetportalfräsen
Inlägg av frallzor »
Då jag tyckte det var så trevlig med en liten proxxon-konvertering kände jag för att skaffa mig något större.
Detta i form av en liten trevlig portalfräs.
Jag utgick ifrån vad jag vill göra med den och kom fram till att en 1x0.6m stor portalfräs skulle fixa biffen.
Då jag är mer en handlingens man så började jag beställa det som jag vet jag behöver, axlar, lager, trapetsskruv etc etc.
Så det som saknas är egentligen byggmaterialet i form av aluminiumprofiler och diverse monteringsmaterial.
Slutdesignen finslipas just nu och bild kommer väldigt snart.
Edit; ett första utkast på design
Och ja, jag är väldigt impulsiv, men vill jag något brukar det bli bra :)
//Frallzor
jojje
Gått bort
Re: Budgetportalfräsen
Inlägg av jojje »
Du vill också ha dubbla lagringar (totalt 4st) på X, hmm...
Hjälper mycket mera att utöka avståndet mellan lagringarna i längsriktningen.
Tänk hävarm. Att ha två ovanför varandra hjälper nästan ingenting.
På Y "måste" man ha det, men det är bara till för att det inte finns nåt motsvarande på andra sidan.
Men ingen kommer väl på att ha fyra rör eller axlar på traversen? :D
frallzor
Jag håller inte med dig där
Har räknat på nedöjningen vid utbredd last med och utan de extra 2 axlarna gör det hela till en acceptabel affär (nedböjningen blir hundradelar nu istället för tiondelar) :)
Har hellre det så här än flyttar ut lagringarna lite till, då förlorar jag ju värdefull arbetsyta på en redan kompromissad design.
Sen tycker jag väl att X ska ha dubbla ändå med tanke på att det blir ju faktiskt de axlarna som kommer bära allt
som har med Y och Z att göra, samt en stor tung fräsmotor.
Samt om jag tänker hävarm så tänker jag faktiskt att hävarmen böjs mycket mindre vid last om man slänger på dubbla, vilket är målet.
Bara för det är "budget" ska vi inte göra några undantag ;)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, det första bygget blir iaf aldrig bra. :vissla:
frallzor
Tja det är därför jag tar det säkra före det osäkra :)
Minimal nedböjning, anti-backlash (som dock ej syns)
Uppstagning av allt (syns ej heller)
Sen ska det duga till både trä och plast :) Inte tänkt att utföra jättejobb som stora klumpar metall eller liknande, som mest en stor cibatoolmodell.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du kan få noll (teoretisk) nedböjning på ett enkelt sätt, men fortsätt så ser vi sen vad som kan förbättras/ändras.
Synd att ta allting en gång till redan nu. :D
frallzor
Om du menar genom att flytta lager så är det bättre så här :)
Och menar du axlar med stöd som man skruvar fast så kostade de för mycket för att vara budget.
Men dela gärna med dig av din idé, inte för sent än.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Boris byggde en liknande fräs.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Nyttja fräsen du har och gör egna stöd då blire lite billigare :tumupp:
frallzor
Att boris gjort en vet jag, inspirerats av den och många fler till lösningarna :)
Vad du syftar på att han gjort annorlunda förstår jag inte dock, solida bitar alu är väl enda stora skillnaden
mot min samt att hans linjärlager är inbakade i hans bitar. Det blir ändå nedböjning där även om den
är lika minimal eller mindre som den jag räknat fram till min.
Resten av skillnaderna (många) är dock inget som jag tycker
påverkar det vi pratar om nu.
Stöd funkar inte heller att tillverka då mina lager är slutna och ett stöd skulle vara i vägen för dessa :)
Samt så är min lilla inte direkt superbra till alu, den är byggd enbart för modellfräsning.
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Hur har du tänkt justera axlarna för linjärlagrena så du får dem parallella? Jag tvivlar på att du får tillräckligt hög noggranhet om du bara hade tänkt borra dem. Även om borrningen skulle lyckas perfekt så är inte axlarna nödvändigtvis parallella "sidorna emellan".
frallzor
Ställbara :) Men kommer inta borra själv, så skulle säkert fungera utan ställbart med.
Som sagt, bilden är bara ett första utkast på designen, tror väl inte att axlarna bara skulle sitta så där? :)
Vissa saker förblir skisser och handritade ritningar, datordesign är så tråkigt så växlar mellan det.
Har man kunskapen ska den användas! :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
frallzor skrev:Resten av skillnaderna (många) är dock inget som jag tycker
Det är likheterna jag snackar om, och alla inlägg om nackdelarna.
Men ditt bygge är väl lite "man tager vad man haver".
Du förlorar inte så mycket mera än att det blir svårt att ställa in.
Fördelen är nedböjningen, men inte där heller så mycket eftersom det inte blir samma tryck på den övre och undre av stängerna varje par.
Fortsätt du...
v-g
Inlägg av v-g »
Det bästa man kan göra är att prova för att sen lära av misstagen ;)
För att borra exakt gör man en borrjigg eller helt enkelt mäter ut NOGA och gör ett körnslag.
Nästa fräs kan man ju alltid fräsa ut detaljer till i den första :mrgreen:
frallzor
Precisionsborrningen får ett lokalt företag sköta som bygger i 99% alu :)
Enkla monteringshål och liknande fixar jag dock själv
Ser ni något fel får ni gärna säga vad, inte bara påpeka där kan vara något, varför peta på katten
om man inte vill göra något med den :)
Gällande 2vs4 axlar är det lätt fixat, bättre köra lite overkill så man kan trappa ner sen än att köra lite för lite vilket resulterar i dubbla kostnader sen :)
Lätt fixat om så krävs sen, först testa med 2 duger så, då kan man stanna där bara.
