Gjorde ett liknande jobb för några år, En stor villa i nära vattnet där de hade haft ett helt badhus i källaren, sen hade de byggt över polen och stoppat dit ett stort bubbelbadkar.. Självklart var polen orörd och de hade bara höjt golvet med ett nytt lager klinker o.O där nere satt de en pump, Jag vet inte ifall du tänkt på de. Men där man inte kan ha avlopp för de är under vanliga avlopps ytan så finns de speciella pumpar just för att pumpa upp de till rätt nivå. Dessa har även en kvarn i sig (Eller vissa har) så du kan använda de till toa osv. Enda problemet är väl att de låter mycket, och att du måste ha en grov slang till dem, Ungefär 1 tumms slang eller mer.. De var där de hade gjort problemet och stoppat dit en trädgårdsland.. Undra varför de blev fel. I alla fall, har inte 100 koll på vad dessa kostar, Men kanske kan få tag på en bättre beganad, och så länge du har kopplat ordentligt så klarar de att arbeta mot tryck, dock klarar bara vanliga plastavlops-delar 1 bar ungefär.
//Mvh simon
Hjälp med Pump.
Re: Hjälp med Pump.
Okej..
Det ligger lite högre upp än resten av tomten, och inte i anslutning till huset.
Huset som egentligen är en sommarstuga, mitt i ett koloni område.
får kolla hur de ser ut nu när de regnar hela tiden..
första tanken va ju att ha en pump som suger ut vattnet från badkaret och pumpar ut det. (gjorde såklart en jätte fin bild till detta oxå.)
Men den känns svårare, tyvärr..
får prova alt. 1 istället, och hoppas på att det inte flyter upp.
limpan4all
Re: Hjälp med Pump.
Med denna lösning så handlar du den billigaste pumpautomat du kan hitta typ JA100 eller liknande.
Den blir självprimande då vattennivån i badkaret ligger högre än pumpen, när den väl går så funkar det bara bra. Men om du av någon anledning skulle vilja starta om pumpen när det bara är typ 5cm i badkaret så kan det vara smart att montera in två ventiler nedströms om pumpen. En som stänger avloppet och en som kopplar in en vattenslang (till trycksatt vatten, fyller badkaret bakifrån för att prima pumpen).
