Blinkande LED mha RPM-signal
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nu har jag fått det att funka bra. Det gick alldeles utmärkt med en 74121. Håller på att klippa ihop en liten filmsnutt...
[edit]
http://madmodders.se/temp/stilla.avi (3,89MB Xvid codec)
i början är ljuspulserna långa, så ställer jag ner dem till lagom längd, och sen ändrar jag hastigheten på fläkten. Det irriterande blinket uppstår för att kamerans fps inte stämmer med lysdioderna frekvens så ibland är det släckt under större delen av slutartiden, och ibland är det tänt större delen. Det är såklart inte så när man ser den på riktigt.
[edit]
Tog en bild nu när det har blivit mörkt.
Fläkten går på 12V och snurrar med ca 3000rpm.
Kameran har en slutartid på 3,2 sekunder.
http://madmodders.se/temp/stilla.JPG
$tiff
Inlägg av $tiff »
Fiint! En film om en stillastående fläkt :wink:
Det funkar ju alldeles förträffligt bra! Kan du nu få den att avvika något så det ser ut som att den roterar sakta?
MadModder
Nej det kan jag inte. Isf måste jag fixa en fristående klocksignal av t.ex en 555.
Sebastian
Inlägg av Sebastian »
Coolt, har du schema på den?
Eller kan du beskriva hur den funkar, lite kort bara?
MadModder
Ja jag har ett schema nu.
Har skrivit en artikel om det på min hemsida också.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
det där måste jag testa..
fast kör med en pic istället för jag har ingen 74121 hemma
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Wah fan vilken cool grejj altså. Ta patent på den å sälj på SweClockers! :)
mullemeck
wohoo efter några timmandes mekande så har jag nästan lyckats få till samma effekt..
Fast då jag inte hittade någon fläkt med hastighetsgivare på så byggde jag mej en egen till den med en irdiod och en phototransistor, då fick jag ut 7 pulser per varv och fick då koppla om 4017 kretsen till rätt delning.
För att fixa fördröjningen kopplade jag in signalen till en pic
