BBX MK3 (boombox )
Re: BBX MK3 (boombox )
Jodå man klarar sig fint på två såna och ett scysst diskanthorn, tex en av dessa:
http://www.thomann.de/se/eminence_apt150.htm
Sen skiter man i stereo i dessa lådor och kör ren mono hela vägen, du får ändå ingen stereokänsla att tala om utomhus när högtalarna sitter såpass brevid varandra och likadant riktade.
Sen bygger man naturligtvis med Klass-D steg och helst med elektroniskt delningsfilter så får man bra batteritid :)
skojdk
Inlägg av skojdk »
något tips på ett lämpligt klass D steg?
Det som jag använder för tillfället är ett bilsteg och det blir så varmt så man inte kan ta på det när man brassar på ett tag. Så jag misstänker en hel del ström går åt till värme......
Bilsteg brukar bränna större delen som värme ja... brukar vara närmare 50-60% effektivitet att jämföra med 90%+ som ett klass-D steg har.
Detta kan vara en ide, fast då bör du köra ett 24V-system för att få ut bra med effekt.
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=918
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
rysshack.se:
ok, låter som nåt man borde kika på så inte ac/dc aggen brinner upp....
Borde gå att göra en sådan krets, så att man låter matningsspänningen vid start gå över ett effektmotstånd
Antingen använder man en timer, man räknar ut hur lång tid det tar att ladda upp condningarna, eller höftar hur lång tid det skall ta.
Eller att man använder en komparator, som känner av spänningsnivån.
En alternativ ful-lösning skulle kunna vara att man vid start har en ratt, som har 3 lägen:
1: AV
2: Uppladdning via effektmotstånd ( Så låter du den vara i detta läge några sekunder, så kondningarna hinner laddas innan du vrider vredet till på)
3: PÅ
Det kanske är det enklaste att göra.
alternativt två parallella påknappar, en som kopplar in effektmotståndet, och en som ger direkt från nätdelen.
skojdk
Inlägg av skojdk »
rysshack.se:
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog
funkar ett sånt som effektmotsånd? släpper det igenom 12V ~.4 A då eller? behöver det kylas?
Dagens uppdatering följer:
Översiktsbiild på röran.
min dummy-panel så jag ser så att allt verkligen får plats innan jag börjar borra i aluminium.
Framsidan av dummyn.
Dummyn bredvid den riktiga.
Ännu fler ful-lödningar, och fler ska det bli...
Over and out
rysshack.se
rysshack.se:
Länken verkar inte funka hemma hos mig =/
Då du endast kommer att använda effektmotståndet en väldigt kort stund i början, då du slår på, tror jag inte att du kommer att behöva någon kylning på motståndet.
Gå på Ohm:s lag
U=spänning(V)
R=resistens(ohm)
I=Ström (ampere)
U=R*I
Lägg ihop den ström ac->dc delarna kan ge, du vet vilken Spänning de har, då kan du räkna ut vilket motstånd som gör att det inte kommer gå mer ström än så genom kretsen.
Har motstånden högre resistens tar det längre tid att ladda upp kondningarna.
Effektmotstånden brukar ha en effektangivelse på sig.
P=U*I
Då vet du ju även vilken effekt de skall tåla, då du redan vet spänning och ström.
(det kommer dock bara vara att mycket kort ögonblick som det är så hög ström, strömmen sjunker då kondningarna börjar laddas)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Länken funkar inte öht. kopiera art. numret hit till forumet så får du en länk automatiskt till elfa. :)
Vilken härlig bild detta är!
Utomhus, sommar, kul byggprojekt, en dator, en öl, en gitarr, god mat på gång, och så den bättre hälften (antar jag). Mer behövs inte. :)
Bra tänkt med gitarr-ingång. Har du något schema på gitarrförstärkar-delen? (Frågar bara av ren nyfikenhet).
Blir det ett gemensamt slutsteg och separata förförstärkare för "vanlig" ljudingång och gitarr?
edit: Hade glömt att du hade blockscheman i första inlägget. :)
skojdk
Inlägg av skojdk »
rysshack.se:
Gå på Ohm:s lag
U=spänning(V)
R=resistens(ohm)
I=Ström (ampere)
U=R*I
P=U*I
U=R*I
12v = 2ohm * 6A
P=U*I
72w =12v*6A
så med andra ord funkar inte ett sånt här från elfa? ( 60-030-81 ).
Det krallligaste ja hittade på elfa var 20w. kan ja ta 3 st 6ohms 20w ? kommer jag ner till 2ohm och har 60w då? Kan man ha detta permanent inkopplat? eller tappar man spänning då? vill ha den så idiotsäker som möjligt......
En krets som hade kopplat ur motstånden när kondensatorern är fulla, vad kallas en sådan?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Du behöver ju inte fylla kondingarna med så mycke heller. Du kan ju likväl ha ett större motstånd. Tar lite längre tid. i ditt fal knappt märkbart. Hade varit en sak om du haft flera farad.
rysshack.se
Du behöver ju bara koppla in det från början,
när du väl har laddat kondningarna, fyller effekmotståndet ingen funktion längre, då du kör direkt från nätdelarna.
Då de ligger parallellt med brytaren från nätdelarna.
Strömmen väljer då alltid den väg med minst motstånd. Endast en försummbar ström kommer då gå över effektmotståndet.
Håller med danielr112 att ett lite större motstånd, knappast kommer påverka uppladdningstiden av kondensatorerna nämnvärt, det är nog ett bra val!
hecke
Inlägg av hecke »
http://www.41hz.com
Där kan du hitta lämpliga förstärkarbyggsatser. Deras Amp1 ger 2x100W, men det finns varianter som ger upp till 900W om det inte räcker.
http://www.eminence.com
Där hittar du fullständig spec. på Eminence högtalare.
skojdk
Inlägg av skojdk »
PA högtalare och klass D förstärkare låter intressant. Dcok så verkar de flesta klass d förstärkare vilja ha högre spänning än 12V? Finns det något generellt som är dåligt med en klass d förstärkare om man jämför med vad som sitter i ett vanligt bilslutsteg?
uppdatering följer....
en bild i lödhörnan/datorrummet/kontoret/klädkammaren
Har fått igång gitarrförstärkaren så den fungerar nu iaf!
Borrstativ modell gammalt som gatan + en borrmaskin som gnistrar och skriker mer än den borrar.
Borrstativet fick styvas upp med lite träkilar som synes. Några buntband fick även medverka..
spikrakt blir det inte, men duga får det göra. Där syns även gitarrförstärkaren.
Fler hål blir det..
Till sist lite slipning av plåten.
En minivippa och en diodhållare på plats.
Och där ska den hamna till sllut.
Finns det någon som har en ide på hur man kan få text på plåten, tex ON/OFF och liknande..? Blir ju en del knappar o skit så man lär väl ha glömt vad som gör vad innan man är klar med skiten!
Det finns bilslutsteg som är Klass D också, dock i den högre prisklassen, där har man först ett switchat DC/DC agg som steppar upp spänningen och sen en Klass D för att kunna köra på lägre spänning.
nackdelar... högre pris = färre som köper, mer komplicerad konstruktion = känsligare...
Angående text... finns många lösningar mellan CNC-Gravyr och Gnuggbokstäver ^_^
Massor med knappar och lysdioder. Ser riktigt trevligt ut. :) :tumupp:
Lite synd med den stora ringen som syns i sista bilden. Lätt hänt om en aluminiumbit börjar rotera när man borrar.
(Personligen så hade jag nog då gjort fler ringar över hela fronten, med flit, för att göra om "felet" till ett snyggt mönster.)
