Jag föredrar vattenkyld 2.2kW-variant.
Lite mer krångel med vattenkylning, men det är tystare och motorn överhettar inte om man drar ner varvtalet för mycket.
Val av fräsmotor/spindel
Re: Val av fräsmotor/spindel
Inte platts i bagaget för fler motorer än den jag ska ha.
Kanske kan greja flera med post.
kylvatten till 1,5 KW minst 8 galon i timmen (cirka 30 liter)
Han rekomenderade pump motsvarande akvariepump dom brukar ge mellan 150 till några tusen liter timmen beroende på storlek och pris.
den fläktkylda motorn ska vara samma i grunden så kylning kan nog ett värmepaket från en gammal volvo fungera som tillsammans med någon datafläkt sedan bör man ju ha en liten tank till vattnet kanske.
Önskar man hade mer utrymme så man kunde börja bygga nu
Detta vore något för Mrmister att ta med i nästa sänding om det blir nåt mer, har för mig att vi tjatade men att han inte hann!
En AC/DC TIG och en 2,2kw spindel + vfd skulle vara säkra köp för mig!
Snygg fräs du byggt, ser nästan lite ut som den jag håller på bygger, jag har heller ingen aning om vad jag ska ha för spindel, har ju en Dremelkopia på 145w som inte glappar nåt, kan ju vara nåt att börja med kanske.. men jag har för avsikt att kanske köpa en kress eller liknande... nån som vet vart man kan köpa sånna.. ?
Ev kanske man skulle kunna bygga om en vanlig passande handöverfräs.. ? dom är ju ganska kraftiga åxå... vad tror du om det.. ?
// Perkla
// Perkla
Jag fräste ut alla Lillasystrar med en fräs från Ö&B för 199:-.
Den funkar bra fortfarande.
jojje: Använde du även ÖB,s frässtål till dem eller hade du mer "riktiga" ?
Frässtålen var, och är, 6mm hårdmetall från Bauhaus. Tror dom kostar ca 250:-
