Trådlös rörelsevakt för utomhusbruk 12V
mrfrenzy
Re: Trådlös rörelsevakt för utomhusbruk 12V
Inlägg av mrfrenzy »
Mottagaren får du ju modifiera på lämpligt vis. Sätt en potentiometer i serie med högtalaren, eller byt ut densamme mot en liten vibrator.
Eller helt enkelt linda in det hela i tyg för lämplig volym :P
6od
Inlägg av 6od »
haha :doh: nu börjar det ta form i huvudet :P tack
EDIT: jag hittade det här och om det fungerar så borde det ju vara enklare och billigare: http://shop.conrad.se/websale7/Tr%e5dl% ... 6%2fmd5%7d
ebay Item number: 310085486834
åtelkamrorna är köpta, ska dock ha en halvmesyr med analoga kameror som är bättre på lågt ljus än standard åtelkameror
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vad tog han för frakten till Sverige? Intressant med batteridrift, undrar hur länge dom orkar snurra på två AAA-batterier :humm:
Edit: läste fel, trodde du köpt rörelsesensorerna du hänvisade till...
har sådanna för experiment, batterierna räckte ca 6 månader , då satte jag det i en hall och utanför toan så det var ganska mycket aktivitet på den
The Poacher
Inlägg av The Poacher »
Här har du en färdig 12v rörelsevakt: http://www.legoelektronik.se/index.php/ ... v-6-a.html
Kanske är både enklare och billigare än att bygga själv
