Rotary vane pump
xxargs
Re: Rotary vane pump
Inlägg av xxargs »
hmm - om det är smutsig frityrolja så kanske de är i lite smutsigaste laget och har fel viskositet för en oljebrännarepump och framförallt dess brännarmunstycken...
men finns det verkligen så mycket billig gammal frityrolja att hämta hos alla pizzor/korvmojar att det är lönt besväret ?
och vad händer när fler kommer på den goda iden...
Henry
Inlägg av Henry »
Jo men man får ju förstås utgå ifrån en filtrering innan, vad gäller viskositeten så klarar de rätt tjock olja har jag testat en gång då de kan klara rätt bra tryck.
Men det var visst om att pumpa luft.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Vacuumpumpen till bromsservot i en dieselbil klarar ganska långa drifttider och borde klara trycken du är ute efter även som tryckande pump.
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
Om det är lönt besväret? det återstår att se... men det drabbar ingen annan än mig..
Det är ju lite jobb med det så jag tror inte det är så många som kommer att prova .. Både med att få det att brinna och att filtrera det är inte det lättaste..
"Siphon" Nozzle används utan pump. Det är ett själv sugande munstycke. Förvärmer i en tank och suger där ifrån.. Det är mycket större hål på dessa nästan 1mm
Brännaren är byggd och funkar håller på att bygga om styrningen nu. Med en PLC blev less på alla relän..
Och tänkte då ersätta original pumpen med en Luftpump istället.. så man slipper ha en kompressor på sidan om
Jo, har funderat på vakuumpumpen från bromsservot i en dieselbil ska kolla lite mer på det tror jag..Men de brukar va rätt klumpiga
