Zenerdioder
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Nej, för i så fall kommer spänningen in till OP-förstärkarens ingångar att variera när du vrider på VR1.
Prova alltid att först koppla exakt som i schemat, om du inte känner med dig att du har dödskoll på hur kretsen fungerar och har upptäckt något som kan optimeras.
EDIT: Jag svarade alltså frågan om zenerdioden kunde tas bort om man visste att inspänningen var konstant. Fan vad alla är snabba på att svara! :)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
okej, gör väl det då. Vill bara lära mig =) därför jag gör detta
om du tar bort zenerdioden kan du ersätta R5 med en ledning.
13th.Marine
men då blir det väl kortslutning mellan jord och 12V?
Du ska ta bort zener dioden, inte bygla den.
13th.Marine
för att så vackert citera Homer J. Simpson:
"DOH!"
Förresten så ska VR1 bara vridas på 1 gång.
