kimmen skrev:Är det trefas- eller enfasgrejer?
Det skulle kunna hjälpa att effektfaktorkompensera om det nu är asynkronmotor på vedklyven och generatorn inte orkar ge tillräckligt med ström.
Tror inte det är själva driften som kan vara bekymret - utan starten då elmotorer visar sig som närmast kortslutna vid starten,
Men du har dock en poäng att pumpmotorn vid tomgång har en effektfaktorn runt cos(fi)=0.1 - 0.3 beroende på hur tungt hydralpumpen går och i regel brukar märklast ligga på cos(fi)=0.7 (se motorns märkplåt) och då kanske strömmen har ökat till roten ur 2 (1.4147...) gentemot tomgångsströmmen och vid ännu högre last så ökar strömförbrukningen snabbt. utan faskompensering så kommer motorn dra en massa ström utan att uträtta nyttigt arbete och det är tveksamt om man klarar en extra 500 Watt strålkastare och vara under strömbudgeten. med faskompensering har man plötsligt stor marginal strömmässigt. och med lampa får man snabb återkoppling när det börja gå för tungt (brownout)
