Skjuta-spel
Henry
Re: Skjuta-spel
Inlägg av Henry »
Ok. Är det både laser och IR så tycker jag IR är onödigt, menar ljuset är ju modulerad på ett eller annat sätt så att systemet vet vem som träffade vem och en bonus kan vara att det samtidigt då inte blir störningskänsligt så det hade ju räckt med bara synlig. Att det är laser som används är jag nog till 100% säker på för att göra en smal stråle från start till slut från en effektdiod hela vägen hade nog krävt ett ordentligt och lite avancerat linssystem. En laser på 1 mW kostar en skitsumma och så har man allt klart.
Spelade något laserdome i somras tror jag det var och sensorerna på västarna var ca 5 mm stora och de var man tvungen att träffa rakt på annars blev det förstås ingen träff och det var inte så lätt från 15 meter eller vad det var som längst men gjorde det förstås roligare och mer utmanande. Sensorerna hade inga linser eller dylikt framför sig.
Re: Skjuta-spel
Cybertowns system har sensorer sittande under ca 4cm stora diffusa bollar som lyser upp underifrån av RGB-lysdioder som med sin färg visar vilket lag man tillhör.
Krävs träff på någon av "bollarna" för att det ska bli en träff.
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Inlägg av victor_passe »
Då har jag testat lite, ca 20m går den.
Det får väl duga men finns det någon lins ni kan tipsa om som skulle fokusera strålen så det inte blir lika stor vinkel?
Och duger inte en reflektor till det?
Jine:
Om du väldigt gärna vill ha en så kan jag kanske skicka en mot porto men jag kan inte riktigt skicka 100pack till alla på EF.
Re: Skjuta-spel
Anledningen till att en reflektor inte är bra är att du har en hel del sidspill från den om du inte har en jättedjup reflektor, dvs du träffar alla inom 30-40 graders vinkel från geväret...
Jag skulle prova med en vanlig smalvinklig internreflekterande optik till att börja med, tex dessa:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=273
Fast redan där kommer du nog träffa alla inom 10 grader vilket är rätt brett, men du kan skärma av sidspill med ett svart plaströr du sätter lysdiod+lins i botten på, ju djupare desto smalare strålvinkel.
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Tack för länken! 10 grader är bra.
Men kommer jag nå längre om jag kör med denna?
Det borde jag göra va?
Nu har jag bara skärmat av allt utan 1,5cm öppning 2cm framför dioden.
Aja, jag får köpa och testa.
Edit:
75-035-92
Den tror jag nog att jag köper istället, den bör väll funka efter lite kapande?
Re: Skjuta-spel
Ja du bör nå klart längre med den.
Som du har just nu har du minst 40 graders spridning.
10 grader... knappt någon sport att träffa någon då ju :)
Henry
Re: Skjuta-spel
Inlägg av Henry »
Eftersom laser inte vill användas så skulle jag nog satsat på runt 2 grader eller mindre om det skall bli lite sport av det hela även på avstånd.
Ok ja så var inte det systemet jag testade där var sensorerna helt bara utan någonting framför eller bakom och ja det var svårare att träffa men det gav bara mer utmaning som i alla fall jag tyckte om. Det var inte bra att trycka av och träffa så att säga utan man fick verkligen också sikta även på nära håll. Det var dock 4 små lysdioder tätt runt varje sensor så man visste var man skulle träffa och att man såg vilket lag det var på avstånd.
Det lös dock inte alls så mycket om en som på bilden men som förstås blir pga bollarna dessutom satt dioderna/sensorerna uppe på axlarna och mitten på bröstet och en på vapnet. Att de satt så högt upp på axlarna gjorde att man fick huka sig ned hela tiden då banans skydd var rätt lågt vilket efter tre 30 min omgångar i rad av detta resulterade i för mig den mest intensiva träningsvärk i låren jag varit med om..
Re: Skjuta-spel
victor_passe skrev: 75-035-92
Tror inte du har hållit i en sån där... dom är supergrunda och kommer inte att fokusera ditt ljus nämnvärt... dessutom kommer det knappt finnas något material kvar när du har borrat ur den för att passa en 3W LED.
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Okej. Då köper jag den du tipsade om.
squiz3r
Re: Skjuta-spel
Inlägg av squiz3r »
på dx finns laserpekare för typ en tia stycket.. Köp en sån och kör på halv effekt eller något. (Dem är på 5mW)
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Det är just sådana jag har.
Men det är som sagt nästan 0grader vinkel.
Om det finns någon simpel lins för att sprida med typ 5grader så skulle jag kör med det.
Problemet är att mottagaren är på pistolen och inte på någon väst vilket gör en direkt träff nästan omöjlig då man kan flytta vapnet för lätt.
Så jag tror att den 3W ir-led jag har blir bra när jag fixat refletor/lins till den.
Nu ska jag börja bygga pistol nummer 2 så man kan göra lite bättre tester.
Re: Skjuta-spel
Vad händer då om man riktar mottagaren ner i marken , är man omöjlig att skjuta då?
Man blir alltså även omöjlig att skjuta bakifrån?
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Mottagaren sitter i toppen av vapnet så om man håller vapnet upp och ner på och trycker ner det i marken blir man odödlig.
Men då kan man inte heller göra något.
Och ljuset studsar ganska bra så man träffar om man siktar på personen även bakifrån osv.
Funkar det inte bra nog har jag förberett för flera mottagare.
Så man kan ju ha en kontakt för mottagare på kabel att ha på huvudet eller något.
Re: Skjuta-spel
Vore ju rätt fräckt med trådlösa sensorer man kunde spänna på armar och ben :)
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Jo. men allt för dyrt. 4 sensorer per person, 4 lag = 16sändare och 4mottagare.
Om varje sändare/mottagare kostar 150:- så blir jag pank.
Eller sensorerna kan ju bara vara en ir-repeter med riktad sändare.
Men om jag gör med externa sensorer så blir det kabel.
Men det blir nog bara geväret.
Nu är högspännings-systemet klart.
9V batteri -> lm317 -> kamera laddar krets -> 100Kohm -> hand
Känns lagom mycket i näven.
Men man kan sätta hur länge den ska vara på varje gång man blir träffad mellan 0 och 2,55sek
Sedan beror det såklart på vilket vapen man blir skjuten av, pistol ger kanske 0,5sek och sniper 2sek.
