flerlagers PCB?
Re: flerlagers PCB?
En fördel med flerlager är väl Vcc och GND plan. Och det kanske man kan åstdakomma med dubbelsidiga kort som limmas. Samt ledningar emellan. Inte vackert men det kanske skulle fungera.
Re: flerlagers PCB?
Jo, visst är det en fördel men är den så stor?
Jag har som skrivit gjort ett antal mönsterkort som bara är dubbelsidiga, EMC-testen visade att bara en färdig nätdel störde ut och krävde ett filter så jag ser nyttan med att ha GND och VCC-plan men jag ser inte att det är ett måste.
zarck
Re: flerlagers PCB?
Inlägg av zarck »
TomasL skrev:Ett par tusenlappar.
Var kommer de siffrorna från? Låter väldigt dyrt?
Stinrew
Re: flerlagers PCB?
Inlägg av Stinrew »
PCBCART i Kina tar närmare en tusenlapp för ett sådant kort, men då är förberedelserna det dyraste (inte antalet kort).
zarck
Re: flerlagers PCB?
Inlägg av zarck »
Stinrew skrev:PCBCART i Kina tar närmare en tusenlapp för ett sådant kort, men då är förberedelserna det dyraste (inte antalet kort).
Ah, stort tack. Trodde dock att utvecklingen hade kommit längre än så, dvs att det inte var så mycket arbete med att framställa ett kort som det uppenbarligen måste vara iom så dyrt förarbete.
För 50-100 :- per kort så hade det varit värt för mig, men iom att det bara är i hobbysyfte så får det duga med egna kort och fulhack även i fortsättningen =) Fast förr eller senare så måste det ju nästan bli så pass billigt att det inte längre är värt att göra det själv...
Re: flerlagers PCB?
50-100:- får du inte ens ett enkellagerskort för.
Räkna med minst 500:- i ställkostnad för de enklaste korten.
Korten i sig är inte så dyra.
zarck
Re: flerlagers PCB?
Inlägg av zarck »
mm, så det verkar seut, jag trodde emellertid att utvecklingen hade kommit längre, så det även var enkelt och billigt att framställa enstaka kort.
Citera inte det föregående inlägget. Regel nr 1 på forumet. Detta står även med röd text när man skriver ett inlägg.
Jag tog bort citatet.
//Jimmy
Stinrew
Re: flerlagers PCB?
Inlägg av Stinrew »
Kanske kolla med Olimex??
Re: flerlagers PCB?
zarck skrev: mm, så det verkar seut, jag trodde emellertid att utvecklingen hade kommit längre, så det även var enkelt och billigt att framställa enstaka kort.
Nja utveckling och utveckling, tycker nog det är rätt billigt.
I all mekanisk produktion, oavsett om det är mönsterkort eller bockad plåt krävs det ett visst manuellt arbete, vilket kostar pengar.
Det finns ett antal sidor på nätet dom beskriver hur mönsterkortstillverkning går till, läs dem så förstår du vilket arbete som ligger bakom det första kortet, efterföljande kort kräver naturligtvis inte så mycket handpåläggning som det första, därför blir de betydligt billigare.
Jämför sedan vad ett kort som du gör helt själv kostar om du leker med tanken att du vill ha 500:-/timma.
Gissar att du kommer upp i minst 1000:- eller mer innan kortet är färdigt.
Re: flerlagers PCB?
Vadå "utveckling" ? Du menar att bara för att du kan få en 8 GB
M3P-spelare för ett par hundra, så borde inte "enkelt" 4-lagers
mönsterkort inte kosta mer ? Jag tror helt enkelt inte att du har
en susning om vad du talar om. För fasen, bra att få någon på
ett mönsterkorthus att ens "ta i det" kommer att kosta mer... :roll:
Pesonligen är jag tveksam om det går att få fram ett prototyp 4-lagers
kort för 500:-, lägg till minst en nolla till.
Re: flerlagers PCB?
zarck: kolla gärna regel #1 på forumet, det är den om att citera i onödan.
Och 5k för att få fram ett 4-lagers prototypkort är nog lite i överkant men inte så mycket ifrån verkligheten heller. De prisindikationer jag har skulle ge 3½k-4k för första kortet.
prototypen
Re: flerlagers PCB?
Inlägg av prototypen »
Det låter VÄLDIGT billigt.
Protte
Re: flerlagers PCB?
Tja eftersom jag beställt ett antal 2-lagers prototypkort, och 4 lager i princip är dubbelt så dyrt, så.....
zarck
Re: flerlagers PCB?
Inlägg av zarck »
Givetvis är allt relativt, det som upplevs som dyrt för mig som sitter och leker med helt meningslösa projekt upplevs som billigt för den som faktist kommer tjäna tusenfalt på en färdig produkt.
Vad jag menade med att jag trodde att utvecklingen hade gått längre var att jag trodde att de automatiserat bort allt manuellt arbete.
Jag vill dock minnas att jag nånstans sett ett klipp med maskin som fixade hela kretskort från scratch likt en vanlig utskrift från dator... Fast var flera år sedan och mest nått som surrat förbi i förbifarten...
Hursomhelst, syftet med tråden var aldrig att stöta mig med folks känslor. Ej heller sätta igång nån form av bitsk diskussion över flerlagers PCBs vara eller icke vara.
Tack alla som bidragit med relevant information till tråden.
arvidb
Re: flerlagers PCB?
Inlägg av arvidb »
pcb-pool.de tar €117.46 för ett 100x100 mm² 4-lagers kort (eller fyra 50x50). Inklusive lödmask, exklusive silkscreen och med 8 dagars leveranstid. Minsta hålstorlek 0.3 mm, minsta track width och track gap 6 mil (0.15 mm). Inga begränsningar på antal hål, vad jag kan minnas.
Du kan räkna själv på olika många lager o.s.v. på http://www.pcb-pool.com/ppuk/order_prod ... on_js.html.
Der var några år sedan jag använde mig av pcb-pool, men då funkade det jättebra iaf! Mycket trevliga att ha att göra med, och snygga kort.
