Glappjustering av kulskruv.
Tottish
Re: Glappjustering av kulskruv.
Inlägg av Tottish »
Det såg inte så tokigt ut, Meduza.
Billigaste klocka+stativ blev typ 300kr och var dessutom lagervara. Hur är det sedan med spetsar till dessa? Verkar finnas en uppsjö, vilken/vilka rekommenderas för mätningar på relevanta ställen på en CNC-fräs? :D
MVH
/Tottish
EDIT: Kör man med en kula i ändan på axeln så borde ju en vanlig platt spetsfungera? Finns en billig stålspets med diameter 4,8mm... Kanske kunde den vara lämplig?
EDIT2: Ser ut att följa med en standard-spets med klockan. Kanske duger den till den här sortens mätningar?
Tottish skrev:Fräsen står faktiskt i dina krokar. Fäggeby, närmare bestämt.
Var i Skedvi hittar man en styrd fräs? Är det något överblivet från SiroProdukter?
Du får väl höra av dig, om vi ska åka och titta på den.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Maskinen stod tills för ett par veckor sedan på Säters snickerifabrik där den mest samlat damm de senaste 10 åren. Fråga mig inte varför de köpt in en sån maskin för att ha stående för det vet jag inte... :)
MVH
/Tottish
Då vet jag nog vad är för maskin. Jag var där och kikade när dom hade köpt den för 10 år sedan.
Om det är samma maskin vi pratar om, så är det en hyfsat stor trä-fräsmaskin, 4-spindlig med FANUC 6MB.
Han köpte den för att fräsa MDF-skåpluckor samt runda fönsterbågar.
Jag visste inte att han hade slängt ut maskinen. Vem i Fäggeby har köpt den?
Tottish
Inlägg av Tottish »
Det är just den maskinen det handlar om, ja. Den känns väldigt överdimensionerad för att köra trä med tycker jag och det är mest det som jag ifrågasätter. Varför de köpte in en så stor maskin för att fräsa trä med, alltså. Borde finnas betydligt smidigare och billigare lösningar för deras behov men de kanske kom över den för ett bra pris. Jag hoppas i alla fall att vi ska kunna köra det mesta i material-väg i den där bjässen...
Det var väl jag som köpte den tillsammans med en kompis och nu står den alltså i en maskinhall hemma hos kompisens farsa (Johansson i Fäggeby) för vidare rengöring/finjustering/hackning och knackning.
MVH
/Tottish
Innan han skaffade fräsmaskinen brukade jag fräsa en del runda fönster åt honom i min styrda metallfräs.
Men jag tröttnade på att skita ner maskinen med trädamm. Då klippte han till och köpte fräsen. Jag vill minnas att den var dyr. (alla fall med mina mått, det var ju redan då ett omodernt styrsystem.) Om jag minns rätt kommer maskinen från Samhall i Borlänge. Jag var dit någon gång i början och hjälpte dom programera, tyckte då maskinen såg rätt fräsh ut.
Tyvärr är det spännhylsa direkt i spindlarna och ingen ISO-kona, lite synd om man har tänkt köra metall med den.
Den är ju hyffsat stor, jag uppskattar slaget till 3.0m x 1.5m.
Vet du om maskinen fungerade när den åkte ut? Ofta är det ju når fel på dom när dom blivit stående.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Inte helt fel uppskattat. 1300x2100 är arbetsmåttet.
Stämmer bra att det är spännhylsor direkt på spindlarna. Varför vill man hällre ha ISO-kona för metall? Lättare att få tag på verktyg som passar? Går det kanske att sätta dit en adapter av något slag så man får i ISO-kona? De största hylsorna är 20mm tror jag...
Angående funktionaliteten på den så har den servats av någon firma "då och då" och har inga rapporterade fel. Provkörde den lite innan vi monterade ner den och allt verkade fint även om vi mest jogade runt och grejade lite och körde inga program, hade redan köpt den då så...
Att den stått still mycket har jag säker info på då jag känner två personer mycket väl som jobbat på snickeriet de senaste åren och de har intygat att den varit igång max 3-4 gånger de senaste 5 åren och verkar inte ha använts mycket före dess heller.
Om du varit och lekt med styrsystemet så kanske du har någon Idé om hur mycket programminne som sitter i maskinen? Ditt minne verkar ju gott gällande de övriga parametrarna på maskinen. :)
Funderar förstås på hur man ska kunna styra den på ett "modärnt sätt". Finns ju en direktkabel med RS232 eller om det var något parallellt gränssnitt men som jag förstått det (efter internet research) så emulerar man bara en "pappers-tape"-läsare över denna länk (om man kör i drip-feed-mode) och är därmed ganska begränsad i dataflödes-hastigheten vilket gör t.ex. att plottriga gravyrer blir grovdragna.
Det går ju att tanka över program till fräsens minne och köra lokalt också och om det finns utrymme för några tusen rader G-kod så kan man väl komma på något sätt att köra sekvensiellt här så man delar upp programmet man ska köra i så små delar att de går in i minnet (som lär vara svindyrt att expandera) och sedan kör man programsnutten för att sedan göra samma sak med nästa snutt. Automatiserar man detta så borde det kunna flyta på ganska skapligt.
Annars återstår väl att koppla in sig direkt på servodrivarna och köra från EMC2, Mach3 eller liknande. Om det nu är möjligt...
MVH
/Tottish
Fanuc-6MB är väl trots sin ålder ett rätt bra system. Hur stort programminne det är på denna vet jag inte.
Jag var chaufför på en flerop med 6MB en gång i tiden, jag vill minnas att den hade bubbelminne som programminne.
RS-232 alt. remsa som inmatning och RS-232 alt. FACIT remsstansutgång som utmatning. Minns inte hur stort minnet var,
Fanuc anger ju storleken i meter hålremsa. Vi körde program på storlek 40st A4-sidor, det var alla fall inga problem att få plats med i minnet.
Drip-feed begränsas ju av överföringshastigheten på RS-232, den hastigheten är inte så hög på 6MB.
Nu funkar det ju så, att Drip-feed fyller minnet fullt först, sedan fyller det på i bakänden i takt med att blocken "förbrukas".
Det innebär att, kan man acceptera att ha en paus då och då i körningen, så kan man däremellan mata fullt.
Det finns säkert nån här på forumet som kan Fanuc-6 utan och innan.
Var det vacuumbord på den också eller?
Har du tänkt släpa hela klumpen till Oslo också??
Tottish
Inlägg av Tottish »
OK, det låter ju bra. Lite pauser här och var känns ok. Är rätt säker på att det sitter bubbleminne på den här maskinen också. Vet dock inte riktigt vad det innebär.
"Var det vacuumbord på den också eller?"
Jepp. 2x15kW vacuum-motorer. =)
"Har du tänkt släpa hela klumpen till Oslo också??"
Ja, tyvärr... :D
MVH
/Tottish
Jag tror dom fanns med både och, bubbelminne eller ramminne. Nackdel med bubbelminne är dom brukar paja. Fördel är att man behöver ej backupp-batteri.
Tankade du ur parametrarna innan du plockade ner maskinen? Ifall maskinen har ramminne måste backupp-batteriet vara ok, annars tappar du parametrarna.
Ang. bubbelminne är jag osäker hur det funkar. Jag inbillar mig att det är en stor balja full med lödder som CPU-kablerna är anslutna till. :lol:
