Driva en telefon.
Re: Driva en telefon.
Telefonerna bör kopplas i serie, inte parallellt.
En strömförsörjning fungerar ju som en kortslutning signalmässigt (spänningen över den är ju fast, men ska du få ljud måste ju spänningen kunna variera).
1802
Inlägg av 1802 »
Jag har interkom. Kopplade i serie. + till telefon 1 minus till telefon 2. Och koppla ihop de 2 som blir över. Telefonerna har inga fasta + och -, så det blir svårt att koppla fel.
xxargs
Inlägg av xxargs »
blueint skrev:xxargs, Skulle "intercom" fungera med 2x telefoner kopplade parallellt med en 12V källa och 150 ohm motstånd i serie? (12 V/80 mA=150 ohm)
Finns annars USB<->Analog telefon för IP-telefoni adaptrar ;)
strömslingan skall kopplas så att telefonerna matas serie, ej parallellkoppling, sätt en 10 µF eller större konding över batteriet med seriemotståndet - mät och välj motstånd så att strömmen är runt 10-20 mA när båda lurarna är avlyfta, så fort en av lurarna är på så skall det inte gå någon ström i slingan.
Obs detta är bara för att få fungerande ljud - skall du har ringsignal, kopplingston, ringa nummer mm. så blir det genast mer komplicerat och det är detta som telefonväxeln såg till att fixa.
1802
Inlägg av 1802 »
Varför krångla med motstånd och kondensator? Det funkar utan. Inte värre än att koppla in 2 glödlampor.
xxargs, Ska kondensatorn vara efter motståndet eller före?
einar
Inlägg av einar »
xxargs skrev: Obs detta är bara för att få fungerande ljud - skall du har ringsignal, kopplingston, ringa nummer mm. så blir det genast mer komplicerat och det är detta som telefonväxeln såg till att fixa.
Borde det inte gå att använda en dator+modem som telefonväxel? Bara en tanke som flög upp i mitt huvud :)
Modemet har ingen inbyggd spänningskälla och kan inte generera en ringsignal.
Det är betydligt enklare att skaffa ett FXS-kort.
einar
Inlägg av einar »
Om vi bortser från ringsignal då. Bara kopplingstonen mm
xxargs
Inlägg av xxargs »
blueint skrev:xxargs, Ska kondensatorn vara efter motståndet eller före?
Parallellt över motståndet _och_ batteriet - Detta för att din växelström (AC) som kommer ifrån talet inte skall bromsas och dämpas av batteriets och strömbegränsningsmotståndets resistans.
se detta
Ruta "hemmagjord linjeströmförsörjning" är den delen du frågar om - motståndet skall väljas för 10 - 20 mA ström i slingan genom båda telefonerna - mät upp!.
Rutorna 'telefon' är en principskiss på hur enklast möjliga telefon med medhörningsundetryckning så ut och liknande prinsip användes ända till och med diavoxens tid innan elektronik ersatte plåtbladstrafon i telefonerna. Det som inte är utritat är att trafolindningarna hade en viss lagom resistans så att micken (oftas kolkornsmick) matades med DC-ström pga. spänningsfallet över trafon, samt såg till att impedanserna AC-mässigt blev de rätta mot telefonlinjen - allt hänger ihop, resistans i mic, resistans i lurhögtalare och resistanser i lindningarna i trafon är valda så att dessa tillsammans och ansluten lednings impedans ger tillräkligt bra funktion att man tom. kunder ringa många mil mellan telefonerna utan hjälp av extra förstärkare på vägen mellan telefonerna...
1802
Inlägg av 1802 »
Tror ni inte på mig? Koppla i serie. 5v-30v. Jag har provat 5v och 12v. Vid 5v ville inte pulstelefonen, men tonvalstelefonen funkade.
einar skrev:Om vi bortser från ringsignal då. Bara kopplingstonen mm
Nix, ett modem kan inte känna av huruvida en telefon i andra änden har lyft luren eller inte.
Glöm inte att du måste ha drivrutiner till grejerna också. Asterisk och ett FXS-kort är det vettigaste om du ska göra en telefonväxel.
