Styrkort RGB matrix 8x8
wolfheat
Re: Styrkort RGB matrix 8x8
Inlägg av wolfheat »
Vad det är för ljusstyrka angiven för dioderna, vad kostar de, och från vem köper du in dem?
Swech
Inlägg av Swech »
Fick datablad på lösa smd dioder idag men fick fel datablad - fick på en vit SMD och inte RGB.
Bör ha korrekta datablad i morgon.
Har testat som hastigast och det verkar vara bra tryck i dem.
De kommer direkt från tillverkaren i Asien.
Prismässigt mellan 3 och 4:- naturligtvis även beroende på antal.
Skall man ha > 1000 så blir priset bättre
Swech
wolfheat
Swech skrev:Skall man ha > 1000 så blir priset bättre
Man kanske ska investera. Bygger du 20 av dina displayer så är du ju uppe i 1280st. Skulle vilja ha dem i ett pris ner under 2kr styck, men då är det antagligen svårt att få några med nån vettig kvalitet/ljusstyrka.
Swech
Inlägg av Swech »
Man bör iallafall kunna landa runt 2.50:- vid lite större kvantitet
Wolfheat -> Skicka pm med din adress så skall jag skica ett prov på en iallafall
Swech
Swech
Inlägg av Swech »
Datablad på den lilla SMD RGB dioden
http://www.swechtrading.se/RGB_HZ3528RSTW.pdf
Datablad på den större SMD RGB dioden
http://www.swechtrading.se/RGB_HZ5050RSTW.pdf
Swech
wolfheat
Tackar :)
MrMister
Inlägg av MrMister »
Du har fått väldigt höga priser tycker jag. Eller är det dina priser till kund i Sverige?
Ska man betala 2.50 för en 5050 RGB, så är det mycket billigare att köpa en färdig 8x8 modul än 64st dioder ju.
rickardg
Inlägg av rickardg »
Swech, såg att matrisen fanns med på bilden i din web-shop men ännu inte var klickbar, ungefär vad kommer du ta för en sådan 8x8 matris, alltså endast matrisen utan drivarkortet?
Swech
Inlägg av Swech »
Modulerna skickas från Kina nästa vecka och innan dess vill jag inte lägga upp
dem för försäljning.
Styckpriset på modulen kommer att ligga på 90:- + moms = 112.50:-
Motsvarande modul som jag sett till salu i Sverige ligger på över 200:-
2.50 är styckpris (ex moms) till kund i Sverige.
Priset blir lägre vid högre stafflingar
För hobbybruk kan det vara motiverat att "snickra ihop" en modul med lösa dioder. Skall man producera
industriellt så måste man ju tänka på att man får betala monteringen av 64 komponenter istället för 1
Swech
Swech
Inlägg av Swech »
Har lagt upp en film där man kan se 8x8 RGB modulen i "action".
http://www.swechtrading.se/MVI_1617.avi
Swech
MrMister
Ok, då förstår jag :)
Hur många moduler/dioder tar du hem initialt?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Blir dem inte för dyra kanske jag vill ha en och bygga v3.0 av mitt "gameboy".
Du skapar en sälj-tråd va?
wolfheat
Swech skrev:Datablad på den lilla SMD RGB dioden
Verkar som det är fel i databladet för den lilla dioden. alternativt är de för en annan diod.
Enligt det så är pin 2 den gemensamma (sid 1). 1 R, 3 G, 4 B
Men jag får det till
1 - gemensam anod
2 - B
3 - G
4 - R
Swech
Inlägg av Swech »
Pinouten på ditt prov stämmer inte, har också noterat detta och frågat fabriken.
De prov jag fick var från en omgång med specialpinout till en specifik kund.
Fabriken kan göra custom pinout. Detta var inte något jag uppmärksammat...
Alla övriga data stämmer i databladet och de dioder som vi tar hem kommer
att ha pinout som stämmer med databladet.
Swech
wolfheat
Ok, det förklarar saken!
