Jag behöver hjälp med PIC problem !
tobon48
Re: Jag behöver hjälp med PIC problem !
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Kommandot var: Xwisp2w b675i-1 .
Vad är problemet med "i"filerna ?
Har jag gjort bort mig ?
Detta står ju på VOTI´S sida "Blink a LED"
mvh
tobon48
Men du skrev b77i-1.
Du har i och för sig skrivit att du är en slarver, men du borde i alla
fall kunna korrekturläsa sådana saker som ett filnamn, det kan ju
ibland vara viktigt att det blir rätt. Vanliga enkla stavfel som man
gör i hastigheten är mer OK...
Att de kör med "internal MCLR" vilket ställer till det vid om-programmering.
Använd bara filerna utan "i". Detta har nämnt i många trådar innan kring
exakt samma problem. Där hittar du även lösningen.
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej!
Jag är väl inte direkt en slarver, snarare något som liknar dyslexi !
Jag kan kolla över text mm och tycka det ser rätt ut, men sedan se att det är fel.
Jag antar att ni vill att jag skall söka i det som finns, så det gör jag !
-> Sodjan : Jag är normalt en petimeter ( Har jobbat med OpenVMS/Oracle på business criticalsysystem! Inget utrymme för slarv där. ")
mvh
tobon48
OK, helt OK... :-)
Hm, trevligt... :-) Jag har jobbat med (Open-) VMS sedan början slutet av 80-talet
(och gör fortfarande det som huvudsyssla...).
VMS och PIC, lite av ytterligheter inom programmering... :-)
När det gäller "i" filerna så har jag vid flera tillfällen påtalat för Wouter
att det ofta blir problem med hans färdiga program. Han borde ha byggt
dom med intern oscillator men fortfarnde med extern/vanlig MCLR för
att undvika just det du har råkat ut för...
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Vad är det jag råkat ut för ? Har letat i diverse trådar med hittar inte vad !
mvh
tobon48
vfr
Inlägg av vfr »
För övergång till programmeringsläge så skall VPP komma före reset. Problemet med intern reset är att reset då inte kan styras enkelt "utifrån" för att få rätt timing. Det finns ett trick för det. En dongle som styr spänningen till Wispen genom att kortsluta över matningen och låta strömbegränsningen på regulatorn gå in. Då får man en reset när man "släpper" kortslutningen igen. Personligen är jag inte riktigt förtjust i en lösningen, men den gör jobbet. Enklast är naturligtvis att inte programmera med intern reset alls.
Och Wisp648 har den hårdvara som "dongeln" innehåller inbyggt.
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Satt precis och läste om dongel på Jescab. WISP648 är beställd via EEPromDanne ,har du talat med honom kanske ?
Avvaktar nog tills nya WISPEN kommer ,skall bara testa 16F877A först ,nu blinkar ju 12F629 så fint.
Tack för hjälpen !
mvh
tobon48
Se: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =7&t=32187
Men jag har även svarat Danne...
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Efter mycket strulande och uppkoppling av riktig grundplatta så får jag konstatera att WISPEn är trasisg ,felet börjar vid kristallens lödningar och lödningarna vid 9 pol dsub vet inte riktigt vad som är problemet men omlödning hjälpte inte.
R.I.P
mvh
tobon48
v-g
Inlägg av v-g »
Vad menar du med att problemet börjar vid kristallen och sen lödningar vid D-sub?
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Troligen mekaniskt slitage genom åren vickande av kristallen och av dsuben sprickor i ledningsmöstret kanske ?
mvh
tobon48
Nu har jag bara sett wispen på bild, mend en verkar ju vara tämligen simpelt uppbyggd, troligen max tvålagers också ? isåfall är ju sådana fel ganska lättlagade.
vfr
Inlägg av vfr »
Jag tycker också att det låter väldigt osannolikt. Dessutom lätt att kolla med en så enkel konstruktion. Både visuellt och med mätning.
Wisp628 var en ganska tidig konstruktion från Wouter van Ooijen och den har/hade
ett mönsterkort som inte var speciellt bra. Enkelsidigt med tunna ledare och smala
ringar kring hålen. Det var ganska vanligt med foliesläpp och andra problem. Jag
har själv fixat flera Wisp628 efter lite väl "hårdhänt" montering... Wisp648 löste
i princip alla dessa problem. Dubbelsidigt kort med genomplättering och ledare/ringar
mer enligt normal standard. Å andra sidan gör genomplätteringen att det blir lite
bökigare att fixa eventuella moneringsfel...
Jag är inte speciellt förvänad om en Wisp628 som har används ett tag och som jag
inte vet hur den har monterats uppvisar en den mekanisk "förslitning".
Å andra sidan är båda konstruktionerna så pass enkla så att en snabb okulär
avsyning (med t.ex en lupp) ofta direkt visar eventuella problem. De jag har fått
i return för "koll" brukar avslöjas ganska direkt efter att de har kommit ur kuvertet...
