Transistor till att förstärka parallellport-signal
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Transistor till att förstärka parallellport-signal
Inlägg av ElectricMan »
100mA
Norpan
Inlägg av Norpan »
www.hardwarebook.info skrev:Bus-powered hubs: Draw Max 100 mA at power up and 500 mA normally.
Self-powered hubs: Draw Max 100 mA, must supply 500 mA to each port.
Low power, bus-powered functions: Draw Max 100 mA.
High power, bus-powered functions: Self-powered hubs: Draw Max 100 mA, must supply 500 mA to each port.
Self-powered functions: Draw Max 100 mA.
Suspended device: Max 0.5 mA
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det sitter andra grejor på USB som kanske kan bli störda, och jag tror inte alla har en egen regulator. Ofta går det bra det är bara det att datorer och nätagg är så olika de som är bra konstruerade och de som är mindre bra. Det beror också på hur mycket belastad nätdelen är. Det är så besvärligt med låsningar och skit, så jag tycker man minimera risker för sådana problem redan från början.
Sedan kommer bekvämligheten in och då gör man andra avvägningar. Som t.ex med avkopplingskondingen. Ofta behövs den inte, men där den behövs hade det varit bra att ha redan från början. Det kan vara ett speciellt belastningsfall som gör att något låser sig eller börjar självsvänga. Svårt att felsöka är det också. Naturligtvis inträffar det när det är som olämpligast.
Det är som bensinfilter i bilar. Är det rent och fint behövs de inte, men den gången skiter täpper till håller man sig lätt för skratt.
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Hehe, kul att ni engagerar er i mina små funderingar! :tumupp:
Det kanske kan vara vettigt att ta 12V från en Molex-kontakt från nätaggregatet och
sedan använda en 7805. Då har man ju 12V också om det behövs till nåt.
Häls häls,
Micke.
Mindmapper
Krångla inte till det! 8)
Har du bestämt dig för 5V relä så kör som du tänkte först.
Man ska alltid ha en plan B. :doh:
Störs något, så flyttar du till 12V och sätter in en 5V regulator. 8)
T0ny
Inlägg av T0ny »
Om du tänker driva reläerna från 12V varför stabba ner till 5V?
Finns gott om 12V reläer som drar typ 20mA, transistorsteget blir likadant möjligen kan man lägga en diod i serie med basen om man är orolig för kortslutning mellan bas och kollektor.
Kolla in Omron 's G2RL serie t.ex. Elfa 37-071-43
Om du tar ström från molexkontakterna så kom ihåg säkringen.
mickeliten
Det var ifall jag fortfarande kör reläna på 5V.
Och så tycker jag att dom 5V G6C-reläna på ELFA var rätt billiga.
T0ny
Inlägg av T0ny »
G5Q-EU Elfa 37-071-31 kostar 21,90 + moms, klarar 10A @ 250V AC eller 5A @ 30V DC
Skall du ha några reläer via stabb så blir kylflänsen dyr.
