T: Hjälp göra VHS till DVD
Re: T: Hjälp göra VHS till DVD
Brus m.m. från VHS jo jag tackar, att denna video jag kopierade var inspelad 1986 och uppspelad ett antal gånger sedan dess i säkerligen allt från hyfsat nya videoapparater till rena vrak gjorde inte saken bättre kan jag säga. Om hälften av arbetstimmarna var på ljudet så var den andra halvan på bilden. 1.7GB blev filmen på efter kodning till xvid har jag för mig det var men pga kvaliten från bandet så kunde jag sänka kraven utan att göra avkall på bildkvaliten så sparade jag en del utrymme.
- MadModder
- Co Admin
50... nja. Visserligen scannas bildskärmen i 50Hz, men varannan gång jämna och ojämna linjer. Bilden är alltså interlacead för att motverka det fruktansvärda flimret som annars skulle uppstå vid 25Hz. (Det flimrar tillräckligt ändå) Så det blir i praktiken 25 bilder per sekund, vilket är standard för PAL som VHS kör med. Högre fps behövs alltså inte från videokortet.
Läs mer här
Läs mer här
- ghost_rider
skulle hjälpa tjejen kopiera nån gammal köpe video till dvd och döm till min förvåning då den är på ngt sätt kodad..
lika irriterande det var blev ja lite impornerad att en video som gjordes år? (för ett bra tag sedan ifall
) har man lyckas att få in en kodning?
Kodning och kodning, de har lagt in lite tricks med bl.a. väldigt höga svart och vitnivåer i början av varje frame, där texttv signalerna normalt huserar.
Detta spelar ingen roll när du stoppar i signalen i en tv men en inspelande enhet ser dessa höga signaler och försöker anpassa sig till dem, med värdelös bild som resultat.
Signalerna ligger inte still heller utan varierar i amplitud, så emellanåt blir bilden bra och för det mesta blir den kass.
Edit:
http://www.hobby-electronics.info/proje ... iller.html
Edit:
