Likriktarproblem
prototypen
Re: Likriktarproblem
Inlägg av prototypen »
citizendildo skrev:Hehe oj. Ja det ser ut att vara lite problem med att skapa en virtuell jord och plus/minus-spänning. Och det låter inte så speciellt bra med 2 volt rippel vid 100 watt. Suck.
:D
Det måste vara något fel på konstruktionen om förstärkaren inte klarar 2 volt rippel, det ska väl inte vara omöjlig att få en 80 dB i Power Supply Rejection Ratio (PSRR) och då hörs inte brummet i 100 watt skrammel. De flesta förstärkare har motkoppling som jämför utspänning med inspänning och skiter fullständigt i lite varierande drivspänning.
Protte
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Egentligen så förstår jag inte problemet.
För ett 8 Ohm system så funkar det ju inte att ta ut 200W peek i vilket fall som helst med bara (24*SQR2)-1,4 (32,5^2/8=132W peek), och för ett 4 Ohm system som är korrekt i övrigt så spelar inte ett ripple på 2V någon som helst roll alls (30,5^2/4=232W peek).
Sen om reglerloopen i återkopplingen är dåligt gjort så kan du ju få ett irriterande 50Hz brum istället för ett 100Hz brum.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Oki, ja mne då kanske det kan funka. Får helkt enklt testa. Men måste ju få tag i några stora kondingar först. Återkommer med resultatet.
