Nätaggregat?
matseng
[Nedanstående gäller förståss enbart om du ska bygga ett reglerbart agg]
Jag hoppas att du inte tänker bygga ett sådant agg med med en vanlig linjär regulator (alltså en som inte är switchad).
Regulatorn kommer att bli tokvarm. Tänk dig att du ställer in den på 5 volt och plockar ut 4 amp vid den spänningen. Trafon, när den är likriktad och glättad, kommer att lämna typ 60 volt. Regulatorn ska då bränna bort 60-5=55 volt vid 4 amp = 220 watt. Det vill till att du har en kylfläns som heter duga för att klara av det.
Fast om du har flera sekundärlindningar på trafon och väljer en som har en spänning lagom mycket högre än den utspänning som du ställer in agget på så blir ju siffrorna mycket trevligare.
Jo jag har funderat lite på det, men jag har inte tänkt på en switchad regulator, men det kanske man borde göra... Är det nån speciell regulator du kan rekomendera som skulle kunna lämpa sig för mitt bygge (och som är switchad)?
Hmm hur pass mycket knepigare är det att bygga med än switchat regulator jämfört med en linjär?
Hmm föresten kom och tänka på en sak, jag har tänkt att använde regulatorn för att driva en mindre ström som sedan ska driva ett par effekttransistorer, nu kanske jag är ute och cyklar, men då blir det väl inte samma belastning på regulatorn?
- Schnegelwerfer
Nej, men effekten läggs då över transistorerna, om du tänkt använda dom för att reglera spänningen. Du bränner bara bort effekten på ett annat ställe.
Enklast är nog att använda olika sekundärlindningar som matseng sa, och sen koppla in dom till lämplig linjär regulator.
Det är extremt mycket knepigare att konstruera ett switchat spänningsaggregat än ett linjärt.
matseng
Bygga ett switchat nätagg på 300 watt? Nej tack, det skulle jag inte ge mig in på i första taget....
Du lär definitivt bli tvungen att använda transistorer för den linjära regleringen. Det är ganska ont om vanliga LM7805-liknande saker som tål 6 amp, dessutom så har dom flesta en max inspänning på kring 35 volt.
Det blir förmodligen nån historia med flera effekttransistorer, några opampar och en massa svärande för att få bygget stabilt och utan självsvängningar i reglerningen.
Är du säker på att du verkligen behöver ett labbagg på upp till 50 volt 6 amp eller tog du bara du bara i lite extra för att vara på den säkra sidan?
Ett dubbelspänningsagg (både + och -) 3-15 volt, 2 amp för det vardagliga pysslandet och sedan ett fult oreglerat agg som kan slås om mellan typ 12, 24 och 48 volt för att driva stegmotorer och likande kanske vore en bättre ide?
Bara ett förslag i all välmening alltså, jag säger inte att det varesig är dumt eller omöjligt att bygga ett sådant agg som du planerar, bara kanske lite onödigt för de flesta.
Hmm det är nog som du säger matseng.. att bygga ett med både lägre spänning och ström och sen ett till lite "fulare" agg för motorer och liknande verkar bättre...
$tiff >> det låter som om man kanske skulle kunna få lite ideér därifrån även fast man nu inte ska bygga ett switchat nätagg, det numret ska jag se till att köpa...
Jag ska tag tag i detta imorrn, så då får vi se hur det blir....
Ok vad säg om denna idé:
Ett reglerbart nätagg på 3-15V 2A (kan inte tänka mig att jag skulle behöva negativ spänning just nu, så jag väntar med det...) Sedan en del med en ström på 5A och en valbar spänning på antingen 20V eller 40V, sen har man även en regulator till varje steg så att man kan ställa in +/-10V på varje steg, då blir ju agget reglerbart mellan 10V-50V och det borde inte bli en större "effektförlust" än max 100W med en kylflens och fläkt borde det ju gå att ta hand om den värmen, eller har jag fel?
Anledningen till att jag vill ha 5A är att mina motorer i bygget är tre stycken på 1.5A vardera (om det blir de jag har kollat på, men vill ändå att agget ska klara att driva tre stycken sådana stegmotorer) Sen har jag ett par andra grejjer som vill ha 48V...
Om man bygger det som ovan, då behövs det väl två traffon, men om man har en med uppdelad sekundärlindning behöver väl jag bara en? eller har jag fått saken om bakfoten?
Så som sagt, vad tror ni om detta?
EDIT: Jag hittade denna traffo på elfa: 56-137-32 Om jag nu har fattat allt rätt så ska jag väl kunna ta ut dels 30VDC @ 5A eller 60VDC @ 4A och 30VDC @ 1A Så får man ha nått relä som switchar mellan vilka lindningar som ska användas...
EDIT2: hmm hittade denna swtichade regulator på elfa: 73-097-19, med den borde det väl inte vara allt för svårt att bygga ett switchat nätaggregat? Visserligen kan den inte ge ut mer än 40V men det går väl att fixa, annars kan man ju leva med det..
EDIT3: Så där ja, nu har jag suttit Eagle och ritat upp en sak som jag kom att tänka på, det funkar säker inte att göra som jag har gjort, men jag tänke kolla med er i alla fall, man vet ju aldrig
Vad jag försöker göra är alltså att få ut två stycken olika spänningar från samma traffo, för att sedan kunna reglera var och en av de. För att på så sätt kunna få ut en låg spänning för elektronik och en högre för motorer, men att båda har samma jord.
Så vad tror ni om mina små funderingar?
Ok hittade denna regulator på elfa: 73-783-00 men jag kan inte hitta i databladet vad minimum är för in spänningen, det lägsta exemplet jag hittar är på 70V in, men jag ska ju mata den med max 60V (och kanske till och med 30V) Kommer den att kunna drivas på så låg spänning, nån som vet, eller hittar det i databladet?
matseng
Det är en mysko regulator det där.
Du får max peta in 125 volt högre inspänning än du vill ha ut. Men du bör helst ha ca 25 volt högre inspänning än utspänning dock för optimalt resultat.
Du kan max ta ut 700 mA som bäst, och du bör belasta den med minst 15 mA annars så blir inte utspänningen det du ställt in den på.
Vad gäller schemat ovan... Ska inte jorden på C1 och C2 vara hopkopplade på något sätt? Det är dom inte nu.
Det går bra att bygga ett switchat försteg som reglerar ner innan den linjära delen tar över. Denna princip används i vissa professionella nätaggregat och är faktiskt inte så svårt som det kan låta. Verkningsgraden blir bättre än för den vanliga principen och värmen (mindre men ändå) delas upp på två steg.
Jag har kollat runt på elfa ett tag nu, men lyckas inte hitta en linjär regulator som klarar 50V ut, förutom den där konstiga saken, går det att höja spänningen sen efteråt istället, med nån spänningsförstärkare?
EDTI: bara för att jag säger att jag inte hittar en, så gör jag det
: 73-288-18 Denna verkar ju ganska lovande.. Eller är det nått jag missat med den?
