schema fråga.
Larsson90
Re: schema fråga.
Inlägg av Larsson90 »
Syftade mer på att motorn måste snurra X antal grader innan motorstoppet har passerat brytaren, för vad händer om man skulle ge signal på pinne nr 2 under väldigt kort tid?
Pucco
Re: schema fråga.
Inlägg av Pucco »
Microbrytaren är ju kopplad på C (common) och NC (normally closed) så att motorn driver tills knappen/spaken trycks in och brytaren öppnar, och då stannar motorn. Precis som det ska. Om inte motorn startar får man trycka igen. Dom flesta brukar trycka rejälare andra gången om det inte fungerar att dutta.
Larsson90
Re: schema fråga.
A men det var det sista du skrev jag sa att man kunde får bort, bekvämlighetssak.
gOry
Re: schema fråga.
Inlägg av gOry »
Vad är lämplig Zenerdiod för detta, den jag satt dit nu blir väldigt varm efter lite tryckandes, är 1watt lagom eller är de 5watt som gäller och vad för Vz?
