Spänningsregulator
Re: Spänningsregulator
R5 måste fortfarande gå till en spänning som är minst 10V över source. Med 24V utspänning blir det typiskt 34V.
24V ac ger 34V dc obelastat. Med ökad belastning får man ett rippel på spänningen och med 150µF så behövs inte mycket last innan den likriktade spänningen ripplar under 24V.
Så en FET måste styras med en spänning 10V över dess arbetsområde? Personligen har jag sett lösningar där FET,en styrt med spänningar 100V under arbetsspänningen. Du kanske menar på en fullt öppen FET då? Är inte alls haj på detta. Själv hade jag bara tänkt plocka ut ett par tre ampere från kretsen.
Jag bör alltså öka på på 150u kondingen till typ 1000?
Spänningen mellan gate och source Vgs är propertionell mot hur öppen kanalen mellan drain och source är, dvs hur mycket ström som man släpper igenom. För kanalen ska vara helt öppen kan det krävas 10 V beroende på FET-model och om du ska regulera måste du kunna använda hela området. Rätta mig om jag har fel, är precis ingen expert på transistorer.
Du kan nog finna många svar på:
http://en.wikipedia.org/wiki/Field_Effect_Transistor
Ska läsa på lite mer. Men, typiska styrkretsar för FET transistorer brukar drivas på 12 volt typiskt. Så jag hänger inte riktigt med på att de ska ha 10 volt mer än sourcespänningen... Om någon har lust att förklara på ett enkelt sätt så glädjer det mig mycket.
De kopplingar som jag gjort med FET förut (i skolarbeten) har gått på ttl nivåer och funkat fint.
- prototypen
Styrkretsar är för till/från styrningar, digitalt för switchade kopplingar, det du håller på med är 100% analogt.
Jodå styrkretsen drivs av 12 V men det är alltid relativt sourse, din source är ansluten till utspänning 0-24 V, ditt analoga drivsteg ska kunna ge 0-34 V för 0-24V, obelastad till full belastning.
Gateisolationen tål typiskt +- 20 volt, inga 100V.
Protte
Protte
- prototypen
Och då måste ditt drivsteg prestera 0-24,8 V och DESSUTOM en massa ström också (Utströmmen/HFE)
Protte
Protte
Alltså, om du kollar på kopplingen så är det en komparatorkoppling som aldrig ger annat än on/off, så det är nog mer switch än analogt.prototypen skrev:Styrkretsar är för till/från styrningar, digitalt för switchade kopplingar, det du håller på med är 100% analogt.
Protte
Så du menar att det är lika meningslöst att göra kopplingen med en vanlig transistor? Får nog köpa ett 24V agg då...
- prototypen
Kopplingen är väl ungefär så hopplös att resultatet på utgången kan väl stavas "självsvängning" med en fet som är mjukare i karaktären (och spänningsstyrd) kanske det fungerar men med en bipolär blir det nog 35V ut i tomgång. Försök att kopiera något som fungerar och labba runt det.
Protte
Protte
Angående kondingen på ingången. Man brukar räkna C = I / (2f * Vrippel) vid helvågslikriktning.
Här vill du ha 24V ut och 3A.
Mosfeten har ca 1 ohm som lägst vilket ger minst 3V spänningsfall.
Likriktarbryggan har grovt räknat 2V spänningsfall.
35V (ac in) - 24V (dc reglerad) - 3V (MOSFET) - 2V (likriktare) = 6V (tillåtet rippel)
Kondingen blir då 3A/(2*50Hz*6V)= 5000µF. Helst mer för att ha marginaler.
Sedan som fler av oss har sagt, byt till PMOS så blir det mycket lättare.
Bara byta ut min n-MOS till p-mos rätt av? Lär väl åtminstone byta "logikordning" på trissan eller OP,n?
Jo , du får invertera logiken , då fungerar det med en P-mos. (jag skulle ha nån form av återkoppling på OP:n annars blir det rejäla kast...)
Koppla upp det hela nu, så får vi se hur det fungerar i praktiken.
Varför är det inte bra att ha högförstärkning i återkopplingen?
Känns som att om man har hög förstärkning får man snabbare respons vilket borde vara att föredra.
- prototypen
Och så finns det alltid lite induktans och kapacitans och OP:n är inte ideal i högre frekvenser så det brukar sluta med självsvängning.
Tänk på att ett labbagg ska klara alla laster, resistiva, kapacitiva och induktiva och det blir svårare med högre förstärkning.
Protte
Sedan Jesse, du menar nog motkoppling, att minska förstärkningen, minska överslängarna.
Protte
Verkar vara skilda bud... får göra som någon sa, koppla upp och se om det funkar. Detta är absolut inte ett labagg, så rippel på ett par, tre volt är inga problem. Lastens natur? Vet inte... troligtvis induktiv eftersom den ska styra ett gäng mindre stegmotordrivkretsar.
