Vad tror ni om dom här som labbagg?
XCore
Re: Vad tror ni om dom här som labbagg?
Inlägg av XCore »
Inte jätte belastningarna men har väl nån gång labbat med ett sånt såklart
problemet är att man inte kan ta ut LITE ström, då måste man ha nån slags dummyload, tex en gammal hårddisk.
Dessutom är dom inte justerbara.
bearing
Inlägg av bearing »
Och saknar, eller har jättehög, strömgräns.
Dessutom ökar spänningen på 12V när 5V belastas eftersom att de kommer ur samma transformator.
XCore
Inlägg av XCore »
Hur kan det bli sådana fenomen? :shock:
för att ett datornätagg är anpassat för det som det används till normalt, datorer :)
bearing
Inlägg av bearing »
Transformator har 1 primärlindning (likriktad nätspänning) samt två sekundärlindningar (5V och 12V). Om en av sekundärlindningarna belastas, så att spänningen sjunker, känner regulatorn av detta, och höjer pulsbreddsförhållandet på primärsidan. Pulsbreddsökningen ser till så att den belastade lindningen får rätt spänning. Detta gör dock att den obelastade spänningen ökar lite. Om 5V-belastningen ökar kan en höjning av fläktens varvtal (vilken drivs av 12V) höras.
XCore
Inlägg av XCore »
Då förstår jag hehe :)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Speciellt om 12V är obelastad (dvs inte i en dator) kan den öka en del, har sett uppåt 13V. Med belastning så är det inte jättemycket den ökar.
I en modern dator så dras ju nästan all effekt från 12V-utgången faktiskt. Processor, grafikkort, hårddiskar, osv...
Pajander
Inlägg av Pajander »
Läste inte hela tråden och vet inte om nått redan sagts om detta, men transformatorn i första posten från kjell levererar inte 1500mA vid 2x12V ut. Gjorde lite mätningar på en i den serien i höstas och spänningen började sjunka långt innan man kom upp i märkström. Kommer inte ihåg exakt men tror mig minnas att spänningen sjönk kring 30% innan man kom upp i märkström.
Ta det i hänsyn när du designar in en sån i systemet.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Hur mätte du? Resistiv last direkt på trafon eller var det efter en likriktare?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Pajander.
Du skriver att spänningen sjönk kring 30% innan man kom upp i märkström. Men var det från maxspänning eller var det under 12V. Vanliga transformatorer ska ju ge märkspänningen vid märkström. Vid tomgång är dock spänningen högre, 25-30% är möjligt.
Det som är intressant är ju hur mycket under 12V du fick ut vid 1500mA. Kom du ihåg det?
Pajander
Kimmen: Jag hängde på en justerbar resistans direkt på sekundären skrev upp en tabell med ström spänning och last vid ett antal olika mätpunkter, kommer inte ihåg exakta värden då jag inte har kvar tabellen eller trafon då den inte riktigt dög.
Mindmapper: det var under märkspänning
Den här transformatorn gav inte i närheten av märkström vid märkspänning.
edit: fixade lite konstig meningsuppbyggnad
