Vad gäller för strömförsörjning till PIC?
stiga
Re: Vad gäller för strömförsörjning till PIC?
Inlägg av stiga »
Tack för synpunkter.
Har inte haft tid med detta projekt på ett tag men försökte lite idag igen både med avstörningskonding (1uf elektrolyt) samt med en 10k till RA3 från både +5V och från GND. Det gör ingen skillnad vad jag gör med RA3 (ingång, utgång, 5v, gnd..) troligen eftersom jag har NOMCLR i #fuses?
Fungerar som sagt när jag spänningssätter från PICkit2 men ena lysdioden lyser konstant när jag använder extern trafo. Den andra lysdioden följer dock så PIC:en har inte "fryst").
Kanske ska specificera vad jag undrar:
1. När jag har NOMCLR i #fuses så borde väl RA3 som även är delad MCLR inte påverkas av om den står som ingång eller utgång etc? Dvs den borde vara normal I/O.
2. Om jag vill ha resetfunktion är det då teoretiskt bara att sätta RA3 som ingång med intern pull up o sen en 10k till +5v som går till jord när man vill reseta? Eller "får" jag inte sätta RA3 till något (ingång/utgång/pull up) om jag har MCLR i #fuses?
3. Kan någon ge ett förslag till varför det blir konstigt när jag kör med extern trafo?
Första tipset blir naturligstvis att *inte* köra med "NOMCLR ".
Nej. RA3 kan bara vara *ingång* (eller MCLR, så klart). Den kan inte vara utgång.
Helt klart i databladet...
Så kan du inte göra ett smack med pinnen för övrigt. Den är MCLR och inget annat.
Vad menar du med att "sätta RA3 till ingång/utgång" o.s.v. Hur gör du det ?
Eftersom TRIS biten för RA3 är "read-only" så går det inte den vägen i alla fall.
Fråga 3 går inte att svara på utan att veta mer om kopplingen.
stiga
Inlägg av stiga »
Helt rätt angående RA3!
Jag provar att flytta över allt tilll en breadboard då demobrädan verkar spöka med extern spänning.
