Svaret på min fråga om PLC framkom aldrig, så för övriga som följt tråden har jag kopierat nedan text.
Allmän fakta om PLC
PLC är engelska och betyder Programmable Logical Controller. Detta är en speciell typ avdator som är anpassad för styrning i tuffa industriella miljöer. Som alla datorer så måsteockså ett PLCsystem programmeras, men programmeringsspråket i ett PLC-system ärspeciellt anpassat för de människor som tidigare arbetat med relästyrningar. PLC-systemethar använts i industriella styrningar sedan början av 1970-talet, så tekniken är välbeprövad. Fördelarna gentemot traditionell relästyrning upptäcktes tidigt.Installationskostnaderna minskar betydligt jämfört med denna äldre teknik, för att inte talaom kostnaderna som uppkommer när anläggningar ska uppgraderas. Det är i detta läget man ser de stora fördelarna med PLC-systemet. Att göra konstruktions- ochprogrammeringsändringar är betydligt enklare då ett PLC-system styr, än då man använderreläteknik. Dessutom har PLC-systemet funktioner som hjälper mycket vid felsökning imaskiner. Man kan enkelt få reda på hur olika signaler förändras och man kan också enkeltprova sig fram genom att påverka signaler. PLC-systemet är den centrala delen i enindustriell styrning. Med PLC-programmet som man matat in styr den alla de andraenheterna så att maskinen ska fungera som konstruktören tänkt sig. Med hjälp av PLC-systemet får man ett kraftfullt verktyg för att underlätta arbetet att konstruera, ta i drift ochunderhålla en industriell styrning. Ett styrsystem kan enkelt sägas bestå av tre delar;ingångar, utgångar och dess logiska regler. Systemet styr sina styrdon, ventiler, kontaktorerosv. genom att ge signal till dessa med sina utgångar. På dessa utgångar sitter det normaltreläer monterade (sitter inne i PLC-systemet) och när PLC-systemet sluter dessa skickas enspänning till ventil eller kontaktor. Genom ingångarna får styrsystemet information om vadsom händer i den maskin som styrs. Till PLC-systemets ingångar kopplas givare ochtryckknappar. Med hjälp av statusen på ingångarna har PLC-systemet kontroll över vadsom händer i anläggningen. När exempelvis en tryckknapp påverkas sänds en spänning tillingången. Det som bestämmer när respektive utgång ska vara Till är PLC-programmetslogiska regler. Reglerna kan till exempel ange; om ingång 3 är Till då ska utgång 4 varaTill. Genom att ange denna typ av regler, bestämmer man styrsystemets funktion
Hela texten mycket utförligt beskriven.
http://74.125.77.132/search?q=cache:SfD ... cd=5&gl=se
