3-stegs coilgun
peter555
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av peter555 »
Jag gjorde en fin konding av en champagneflaska när jag skulle filtrera 25 kV, den funkade bra.
woxxey
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av woxxey »
Alltid kul när någon postar ett coilgun-project. Bonehead höll på med en för ett tag sedan men han verkar ha lagt av med det tyvärr.
Hur som helst, om ni inte redan kommit över de här sidorna så är de bra inspiration och hjälp:
http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum ... rum.php?11
Annat forum med en ganska aktiv del för elektromagnetiska acceleratorer.
http://www.coilgun.info/mark2/home.htm
Barry's coilgun sida. Han har några bra java program som räknar ut urladdnings tid, motstånd, strömtopp mm
http://futureexperimentalsystems.googlepages.com/
Häftiga coilguns som inte verkar allt för svåra att bygga...
http://uzzors2k.000webhost.com/index.ph ... tconverter
Ifall ni bestämmer er för att bygga egen bost-converter för att ladda kondensatorerna
+ google hittar också några bra sidor.
Har själv fastnat för det här med coilguns, 3x 330v 100uF kamerakondensatorer räckte för att skjuta igenom en bit kartong :P
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av victor_passe »
Hmm. Min ISP är dum. Båda dns servrarna var nere.
Och tyvärr kan man ju inte EF:s ip.
Aja, nu kommer en update.
Den funkar!
Eller nja, funkade.
Kontaktorerna är för 24V och de gick på 12V men inte snabbt nog(40ms minst).
Så vi smällde på en till blyacc.
Så Vi har både 12V och 24V.
Men frihjulsdioderna på ULN2003 kretsarna gick till 12v fortfarande.
Det resulterade i detta när vi skjöt:
Och en massa rök och roliga kokande ljud.
Vi var och hämtade engångskameror. 6st fick vi.
Vi tänkte parallell koppla dem för att ladda snabbare.
Varje ska ha 1,5V 2A
så då skulle vi behöva få ner 12V till 1,5V och 12A
Vi sket i det så länge och kör på den vanliga laddaren(Drivare till lysrör).
Kaka med laddare.
Typ så den ser ut nu.
På måndag får jag skaffa 2 till uln2003.
Eller kanske 4.
Vi har redan eldat 4st. Tur att dem är billiga.
peter555
Re: 3-stegs coilgun
Vad var det som funkade ?
Jag trodde ni skulle göra hål genom påverkan utifrån och inte genom intern tryckhöjning.
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Va? Vad menar du?
peter555
Re: 3-stegs coilgun
Jag antar att ni inte skjutit hål i kretsen.
victor_passe
Jaha, nej, det gick strõm igenom dioderna i kretsen som kortslõt 2st 12V blyaccar.
Sà den brann.
Men vi har laddat till 150V och dà gàr skottet vãldigt bra.
Den skulle lãtt sabba en dil-kapsel om vi ville.
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Så, nu är den klar.
Eller nja, det som är kvar är finlir med tider.
Jag stack till elfa och köpte 25st uln2003 för att se om jag kan hitta felet som gjorde att de gamla drivarna brann.
Jag sabbade 5st och sedan löste jag problemet.
Nu har jag satt 5ohm motstånd i serie med spolarna på kontaktorerna.
Jag vet inte varför det funkar nu men det funkar.
Det går 1,71A över 4st drivare på uln2003 som ger max 2A 2,4A peak.
Så överström är det inte.
Jag har bara skjutit med 210V men det duger ganska bra.
En summer är på nu så den låter pip...pip...pip...BANG
Och man måste hålla inne knappen hela tiden annars avbryter den.
2st led indikerar ok-batteri. 1trissa och motstånd sköter det.
Fläkten är nu monterad snyggt och snurrar så fort man slår på geväret.
Lite bilder:
På laddning.
Det sitter 2st kontakter för laddning på batterierna.
Fläkt och all elektronik bakom
Inte mycket spänning med det skottet...
Behold my big gun!
Förödelse bilder kommer när jag får tid.
Ska och åka skidor i några dagar så till helgen kanske.
Bonehead
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av Bonehead »
Kul projekt! Har själv experimenterat lite med kretsar från engångs kameror, hittils är några sådana ihoplödda mycket snabbare än vad en 555+transistor+trafo är.
Hur mycket väger hela 'geväret' med allt på?
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Nu har jag byggt vidare på coilgunen.
Det sitter 4st till kondensatorer och alla den gamla elektroniken är borttagen.
Jag har även gjort kamera laddarna lite mindre.
De drar 1A vid 2V styck så jag ska köpa en ställbar switchregulator som kan ge 3A.
Men det kommer nog att ta en bra stund att ladda upp den.
Jag ska även koppla kontaktorernas utgång till pic:en så jag kan se hur låg tid det tar för kontaktorerna att dra/släppa.
Nu ska jag skippa multimeter och ha en HD44780 och styra den från pic:en.
Jag ska kunna sätta den på laddning och den ska avbryta vid 300V själv.
Lite bilder:
Bild på de nu 5 kondensatorer 3300µF 350V * 5
Början på den nya elektroniken. Det som syns på skärmen är 2 batteri spänningar, kondensatorbankens spänning/energi.
Den procentuella mängden energi och en stapel som visar energin.
De nya laddarna. De ger 380V olastade.
Och den vägde inte så mycket..
Nu väger den nog 6kg minst.
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Nu börjar elektroniken ta form.
Den mäter 3 spänningar(batteri 1/2 och kondensatorn banken.)
Styr 3 kontaktorer(via 3x uln2003A)
Läser 3 kontaktorer(När de faktiskt har dragit)
En LCD (2*20 HD44780)
En buzzer
Laddare via ställbar switch regulator(det är inte klart ännu)
3 knappar(Ladda, skjut och något annat.)
2 led som indikerar aktiv och laddning.
PWM för fläkt(Typ 50% vanligt och 100% när den laddar.)
Tanken är att man klickar på ladda knappen, man ser en stapel på skärmen och en % mätare.
Man väntar en stund och den piper till lite när den är på 100V, 200V och 300V. Den stannar på 320V och piper lite extra.
Nu håller man inne avtryckaren i 2sek(för att förhindra oavsiktliga avskjutningar)
Det låter biip några gånger och sedan skjuter den.
Man ser då på skärmen slutartiderna på de 3 kontaktorerna i ms.
Man ser också tiden som varje kontaktor är dragen.
Jag funderar på att ha 4st kondensatorer istället för 5 och ha dem i 2 banker som man växlar mellan, laddar den ena och skjuter med den andra.
Jag får se sen när det är klart.
Jag skrev också ett litet c++ program där jag matar in hur långt skottet kom från en viss höjd och vikten på kulan så skriver den ut utgångshastigheten och energin i kulan.
Nu väntar jag bara på måndagen för då är min spole till regulatorn på elfa.
En fråga dock, det ska vara 33µH, jag hittade bara en 38µH, tror ni den kommer funka?(omöjligt att svara på, men vad tror ni?)
Spolen måste nämligen klara 3A så det finns ingen på 33µH på elfa.
peter555
Re: 3-stegs coilgun
När du verkar vara så ambitiös så bör din första åtgärd vara att byta kontaktorer mot halvledare, annars går det säkert lika bra med en spole.
LaRdA
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av LaRdA »
Ja, satsa på thyristorer , billigare, bättre och mindre.
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Men en thyristor leder väll till banken är slut?
Jag har funderat på halvledare och optosensorer.
Men en IGBT, hur styr man dem?
Eller vilken form av transistor är bäst till denna?
Och om en IGBT är för 10A, hur många A ungefär kan man köra i en puls? 70A?
Walle
Moderator
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av Walle »
Thyristorer går att "stänga av" med ett litet knep.
Man har en extra kondensator, vars kapacitans är bråkdelen av huvudbankens. Sedan laddar man ur den genom en extra thyristor, vars katod är sammankopplad med "huvudthyristorns" katod. Kopplingen kallas Y-koppling. När thyristor #2 leder så höjer den spänningen på thyristor 1's katodsida till över spänningen som ligger kvar över kondensatorbanken, således slutar thyristorn att leda.
