Fixa högre värme i lägenheten genom att mecka med termost
Äger du ett hyreshus och bor i villa?
ensten
Inlägg av ensten »
Japp! Vem tusan vill bo i hyreshus :D :D :D
Det är ju lättare att ha koll på ett hus som man bor i. Men visst jag håller med dig.
evert2
Inlägg av evert2 »
Risken med att vara fastighetägare eller fastighetsskötare är att om man bor i huset man jobbbar i, så blir man aldrig ledig!
klintan
Inlägg av klintan »
hmm jag förstod det det iaf som att fastighetsägaren hade ställt in värmen på vattnet. Så att man isåfall kunde ta bort termostaten och låta den gå på högsta värmen hela tiden. då borde ju inte ett externt element påverka.?
Du kan man värkligen ta bort termostaten? Sitter termostaten i vreddelen?
ensten
Inlägg av ensten »
I de fall som jag har sett gör den det. När man tagit bort termostaten ser man en "pigg" som sticker ut från elementet, den är fjäderbelastad och påverkas av termostaten.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Precis. Inne i vredet sitter det en temperaturkänslig grunka som blir längre ju varmare luften är, och trycker in piggen i ventilen så att vattnet stryps när det t.ex blir 20° om man ställt in 20°. (halva skalan brukar vara runt 20-22°) Vred jag pysslat med har flyttbara stoppiggar av metall man kan flytta runt på om man sliter bort vredet. Eller iaf ytterhöljet av vredet.
Men testa som sagt att lufta elementen först med en elementnyckel. Brukar sitta en liten kran på motsatt sida mot temperaturvredet. Det går att vrida med en flacktång, men en riktig elentnyckel är att föredra. Samt nånting att samla upp evetuellt utkommande vatten i ;)
Är ett element kallare längst upp än en liten bit ner så är det luft som måste bort.
måste man så kyl området vid termostaten, lämpligen med ett peltierelement
annars så tycker jag att det är ganska bekvämt med 15-17 grader i ett vanligt rum, och då är jag normalt klädd i tshirt och kortbyxor, man vänjer sig med tiden :D
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Det är enklare att ta bort "grunkan" = termostaten, så bara piggen sticker fram, istället för att kyla termostaten. Det är som att gå över ån efter vatten.
jonas18z
Inlägg av jonas18z »
men man måste ha specialverktyg står det på sidan om man ska plocka bort den. Jag vill ju inte att hyresvärden ska märka att man meckat.
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
termostaten sitter oftast påtryckt på ventilen och en klammer låser den på plats med hjälp av en stjärnskruv eller en spårskruv.
Det enda specialverktyg du behöver till det är en mejsel.
Men det finns termostater som gängas dit med en slags mutter över ventilen Typ MMA
Detdär med att ha 17 grader inne är ju idioti, har själv 22 - 24 grader
zeus
Inlägg av zeus »
Själv har man dragit ner sina element i en del rum. Men i vissa är det kallt som attan, 40-talsväggarna är inte för bra isolerade.
det finns en hel del termostater som är svårmacklade
en del är plomberade och en del kräver nyckel för att ändra temp
bara säger att ibland måste man vara, eh, kreativ 8)
jonas18z
ja kreativ måste man vara.
