Fixa högre värme i lägenheten genom att mecka med termost
jonas18z
Inlägg av jonas18z »
Hej
Jag bor i en lägenhet och hyresvärden är en snål flintskallig gubbe som inte vill höja på värmen så nu tänkte jag att jag skulle höja på den själv. Jag en danfoss ra 2000 termostat på mitt element finns det något sätt att koppla så att man får högre temperatur på elementet? ja har redan en värmefläkt men det skulle vara schysstare om elementet var varmare.
Det är en likande modell som denna
http://varme.danfoss.se/PCM/Presentatio ... CAB002D130
ensten
Inlägg av ensten »
Fel forum kompis!
Ett tips är annars att ta bort termostaten helt och hållet.
Inge bra med sådant energislöseri.
jonas18z
ensten skrev:Fel forum kompis!
Finns det något elementforum?
Ta bort den då kommer ju en jävla massa vatten jag kan ju lixsom inte stänga ner vattnet eller har du något annat?
Jag vill ju inte ha 100 grader utan bara några grader varmare än nu.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Databladet finns ju på samma sida:
http://varme.danfoss.se/PCMLiterature/S ... ileID=3604
Den kan alltså ha begränsat inställningsområde, men du behöver Danfoss specialverktyg. Alternativet är att ta bort den helt, då är ventilen helt öppen, men problemet är väl att hyresvärden sänker temperaturen på varmvattnet.
Vad har detta med elektronik att göra?
tusse
Inlägg av tusse »
Lufta !
Skruva upp termostaten på max, ta bort givaren(det vita huset) sitter oftast med en liten sexkantsskruv, skruva ut den delen som " det vita huset "sitter på så mycket det går.
Kontrollera att det stiftet som sitter i mitten går att trycka in och att det rör sig utan att fastna.
Nu har du öppnat flödet max, montera termostat huset i maxläge.
Blir det inte varmare nu så om du har dubbla rör så finns det kanse en strypventil på det andra rörert.
Tag bort locket på den, öppna ventilen så mycket att det går att montera locket utan att skruven tar i locket.
Jag har inte upmuntrat dig till detta, du gör det på egen risk, det var bara några tips.
Tusse
ensten
Inlägg av ensten »
Vet inte om det finns något elementforum för jag har aldrig behövt något.
Men det här är ett elektronikforum inte något VVS forum.
Ska inte komma vatten om du tar bort termostaten. I så fall är det något fel. Ta det med hyresvärden! Det finns regler för hur kallt det får vara i en lägenhet och är han seriös så följer han dom reglerna:
Så här står det på Hyresgästföreningens hemsida.:
Enligt Boverkets regler, som gäller för nyproducerade bostäder, ska den
operativa temperaturen inte ska vara lägre än 18o C i bostadsrum och 20o C i
hygienrum. Yttemperaturen på golv ska vara lägst 16o C i bostadsrum och 18o C
i hygienrum.
Socialstyrelsen allmänna råd 1988:2 anger att gränsen för sanitär olägenhet vid
enkel mätning är lufttemperatur under 18o C och över 28 o C.
Vid noggrann mätning är rekommenderat värde för operativ temperatur 20-24 o
C. Under 18o samt under uppvärmningsperioden varaktig operativ temperatur
över 24o resp. kortvarig temperatur över 26o anses vara sanitär olägenhet. Under
den varma årstiden - under icke uppvärmningsperiod godtas något högre
varaktiga operativa temperaturer 26o resp. 28o C.
Hyresgästföreningen har ofta träffat överenskommelse med hyresvärden om
godtagbara temperaturer inomhus. Dessa nivåer överensstämmer som regel med
de som socialstyrelsens rekommenderar.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Som sagt. Du tar inte bort kranen utan det vita plathuset som sitter på kranen och trycker.
Men det kan vara så att dom inte shuntar fram mera varmvatten så att din termostat redan är fullt öppen. Då styr man shunten efter yttertemperaturen så att det inte blir för kallt på vintern.
Mikael
Michel
Inlägg av Michel »
ensten skrev:Så här står det på Hyresgästföreningens hemsida.:
Jo, men testa att sitta still i 16 grader en stund får du se hur varmt det är.
Jag antar att riktlinjerna har satts med hänsyn till en hel familj. 4 pers värms upp betydligt mer än singelhushåll av de boende.
Jag t.ex. får elda värmeljus för att få en 'behaglig temperatur' i mitt rum.
Kalla fingertoppar, kall nästipp och stela leder efter en halvtimmes sittande kallar inte jag 'behaglig temperatur'
- men skulle man mäta så kan jag ge mig f@n på att den ligger inom riktlinjerna... :evil:
klintan
Inlägg av klintan »
typ testa att köpa ett element på clas ohlson för 249kr. Värmer lätt upp en 20 kvm rum på 15 - 30 min. Effekten ligger väl på några watt. men den behöver inte vara på länge för att höja tempen endast ett par grader.
ensten
Inlägg av ensten »
Jag förstår Michel. Förmodligen så har du egen mätare för hushållselen och vill inte betala extra för högre temperatur. Är det fler i huset som har kallt. Vissa fastighetsägare tillåter högre temp för enskilda hyresgäster mot en avgift. Jag tycker du skall ta upp det med hyresvärden. Gå med i hyresgästföreningen så kan dom pressa på.
Om amn sätter in ett elelemnt så kommer det andra elementer att stänga av. 18 grader räcker. Sätt på dig en tröja.
ensten
Inlägg av ensten »
Bra Danei, sånt gillar jag! Är själv fastighetsägare, kan inte du hyra av mig ...? :lol:
Jag håller helt med sosialstyrelsn om att 18-28 gradet är ok att bo i. visst 20 är trevligare. Och någon man nog bör sträva efter. Men majoriteten som gnäller har renan en bit över 20. Det är bara energislöseri att värma mer än så. Jag är uppvuxen med 18-20garder. Ofta kallare på morgonen. Det är inga problem. Man har bara ett lager extra på sig på vintern. Ny sitter jag med drygt 22grader. Men jag kan inte göra mer än att stänga av elementet.
ensten
Inlägg av ensten »
Japp, när vi bodde i lägenhet var vi mer förkylda än efter det att vi flyttade till ett eget hus. Jag är övertygad om att det hade samband med inomhustemperaturen. En varm tröja om man fryser, kaffe eller varm choklad, så blir det riktigt trevligt.
