Sökes: Mekanisk verkstad för snabba prototypjobb [LÖST]
prototypen
Re: Sökes: Mekanisk verkstad för snabba prototypjobb
Inlägg av prototypen »
First Index ( firstindex.se/ ) är lösning på alla dina problem, skriv in namn osv och lägg dit ritningen elektroniskt (PDF, autocad eller vad du har) så börjar svaren droppa in efter ett par dagar.
"steget" på den plåten skulle jag göra med två stålbitar med ett steg på och klämma i hydralpressen eller skruvstycket. Men First index är helt underbart, en fråga 10 svar från verkstäder som VILL ha mera jobb, du behöver ALDRIG truga.
Protte, jag har just nu 2 plåtjobb på gång genom FI.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eller http://www.firstindex.se/ så kan man klicka på den också. :D
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har lagt en beställning till GMV efter tips från POS. Trevliga och villiga att lösa problem :tumupp: Nu hoppas jag bara att resultatet blir bra när dom väl levereras... :roll:
POS
Re: Sökes: Mekanisk verkstad för snabba prototypjobb [LÖST]
Inlägg av POS »
Kul, deras laserskurna saker brukar vara toppenbra!
Du/ni blir säkert nöjda.
