FIXAT! Ny pump till mini-rökmaskin?
dar303
Re: Ny pump till mini-rökmaskin?
Inlägg av dar303 »
Schysst!
dar303
Inlägg av dar303 »
Hittat nåt?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hittade en ganska stor pump, ca 10mm anslutning, troligen avsedd för strålkastarspolning. Provkörd och fungerar.
Jag har också en backventil men den är tyvärr mycket klenare så du får ha nån övergång mellan slangarna.
Om du skickar över adressen lite snabbt så kan jag få med det på lådan idag. 100:- inklusive frakt.
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för erbjudandet men jag tror inte jag får in en stor pump i lådan, har du ungefärliga mått?
Jag kanske skippar pump tills jag hittar en som passar, kanske kan använda en manuell sprayflaska eller spruta så länge.
Bicmac:
"normalt sett sitter det spolarvätskepumpar i rökmaskiner."
Är du helt säker på det? Jag tvivlar inte på dig, jag tycker bara att det låter konstigt. :)
Alla rökmaskiner jag har hanterat (8-10st) har varit ganska lågmälda, men spolarvätskepumpar låter väldigt mycket...
(Volym-mässigt som att jämföra en kaffebryggare med en dammsugare ungefär.)
dar303
Inlägg av dar303 »
De flesta som jag sett har den typ av pump som jag beskriver i första inlägget, en liten mässingscylinder med en spole runt men det finns säkert varianter.
mrfrenzy
Inklusive anslutning är min pump lika lång som kortsidan på ett atx-agg, diameter ca 4cm.
Annars är det ju bara att du tar dig till Biltema så hittar du säkert en liten pump. Men visst låter dom. Den känsla jag har från rökmaskiner är att det är en betydligt lågvarvigare pump än en vanligt spolarvätskepump, den här "stora" låter lite mindre än vanligt iaf.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag skulle också vara litet försiktig med att köra en spolarvätskepump kontinuerligt. Man vet aldrig hur mycket tillverkarna har snålat ...
dar303
Inlägg av dar303 »
Man brukar inte köra dom kontinuerligt, i alla fall inte på en sådan liten maskin som jag har. Den används mer till att sprida ut lite fin dimma då och då för att förstäka ljus och laserstrålar, bra vid fotografering!
dar303
:D Re: Ny pump till mini-rökmaskin?
Inlägg av dar303 »
Ha, nörden är uppfinningarnas moder som det heter... :)
Hittade en gammal spolarvätskepump i en låda med grunkor, har nog haft den i 15 år! Micklade ihop den med en gammal julmustflaska, inte så elegant men det funkar!
netrunner
Re: FIXAT! Ny pump till mini-rökmaskin?
Inlägg av netrunner »
Hur snabb kan man få rök från en sådan där maskin? Funderar på om man kan använda dom i ett billigt larm. Men då vill man ju ha ganska mycket rök väldigt fort.
xxargs
Inlägg av xxargs »
handlar nog ganska mycket om hur stor värmemagasin det är i förgasaren - skall man koka upp en halvliter rökolja på några sekunder så räcker inte ens 25 amp 3-fas, utan värmen måste redan finnas på plats i form av jättestort uppvärmd metallklump med gångar i...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Larmet går - vattenkokare på 2000W startar - rökvätska sprutas in i lagom mängd = mycket rök snabbt! Inte helt säkert men man kan säkert bygga till lite extra säkerhet som att ta ur elementet och bygga in det i lämplig låda, lägga till tempsensorer och fläktar för att sprida röken snabbt :humm:
Prova och lägg upp som projekt! Mycket bilder, både före och efter ditt garage brunnit ner :lol:
mrfrenzy
Lite data på en dimgenerator:
Smokecloak skrev: * Dimproduktion: 155m3/30sek, 310m3/min
* Reaktionstid: 0,1 sek
* Strömförbrukning vid 240V: 1,5KW (96W i viloläge)
* Vikt: 21,1 kg
Det är alltså en ganska stor metallklump som varmhålls. Det blir 876 kWh i standbyförbrukning på ett år.
PeterH
Inlägg av PeterH »
varför standby? Om ett larm går vid inbrott stannar dom nog kvar så länge att man hinner värma upp ett element *innan* man börjar spruta på olja. Då hinner den bli varm och en kraftig rökutvecking kan produceras... Om man har en låda som "samlar på sig rök" innan den blåses ut i lokalen så kan man kanske skapa en "överraskningseffekt" också :badgrin:
Jag har sett denna typ av larm på TV (Discovery eller nåt sånt) så det finns redan fungerande, alltså är det inte omöjligt och man behöver inte ha ett kärnkraftverk i källaren för att lyckas!
