kur koppla in en CD-ROM's laser?
Henry
Re: kur koppla in en CD-ROM's laser?
Inlägg av Henry »
Var det där med brännardiod jag menade inte just att den var synlig. Men absolut synligt eller ej kan kvitta det kan vara precis lika farligt ändå och IR betraktas dessutom som än farligare då man ju som sagt ej kan se det.
maDa
Inlägg av maDa »
IR, microvågor, radioaktivitet.. Det du inte kan se är alltid mycket värre
korp
Inlägg av korp »
maDa, förrutom smutstvätt. Ser man den inte så upplevs den inte som speciellt hemsk. Fast den kan ju VARA det iofs. Hmmm.. Jaha, det argumentet höll inte nej...
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Mellan 700-800nm upp till typ 1500nm är IR-laser som värst, eftersom du inte ser den och därför inte har några som helst reflexer att titta bort vid för starkt ljus, efter ca 1500nm så absorberas ljuset i hornhinnan och "glaskroppen" och är då mindre farlig vid lägre effekter, vid högre kokas ju även den..
Även UV-lasrar, dvs 400nm och kortare har dubbel farlighet, där har dem även en fotokemisk verkan, fotonerna innehåller så mycket energi att dem börjar slå sönder saker i sin väg.
Sen så om jag inte minns fel så klassas lasrar olika vid olika våglängd.
