Charcoals Fräs, version 2
Re: Charcoals Fräs, version 2
Du har en poäng där Fräsen, och en bra sådan också... :-)
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Först och främst, Grattis till tillökningen. Pojke eller flicka?
On topic:
Åkte du på tull & moms på kulskruvarna eller klarade du dig?
Tog det lång tid att få prylarna?
Vad har du tänkt dig för lager i ändarna på kulskruvarna, vanliga eller vinkelkontaktkullager?
charcoal
Inlägg av charcoal »
Fräsen och H.O: Hehe! Jag kom på det faktiskt. hade inte varit kul annars...
Dennis_F: jag klarade mig den här gången från tullens klibbiga fingrar, de hade märkt prylarna som varuprover på en kladdig lapp och lindat in allt med 14rullar packtejp.. det tog ca 2 veckor innan jag fick hem grejjerna.
Ang lagerfrågan, så är den fortfarande öppen. Jag har sen tidigare axiallager för 12mm skaft som jag skulle kunna använda på X och Y, men på Z så tror jag att jag skall använda 2 st vanliga lager då jag troligtvis kommer använda kuggrem med lite utväxling till stegmotorn och kommer således ha lite mer radiell belastning på lagerstället, men det kan komma att ändras då jag inte bestämt mig hur jag vill ha den axeln utformad
Ang tillökningen: det vart en pojke till, så det blir att löpträna nu så man kan hänga med i deras takt ;-)
Ja då får man sälla sig i skaran och GRATTA :tårta:
charcoal
Dags för en uppdatering!
Tiden går så fort nu. Men jag har iallafall hunnit bygga lite tack vare en fantastisk fru!
Det ni ser är en nästan färdig z axis..
kvar att lösa är dammskydd och lite annat smått och gott.
Det kommer bli en utväxling till stegmotorn, mest för att sänka höjden på det hela.
Lite aluminiumporr!
POS
Inlägg av POS »
:tumupp: ser bra ut!
ang. dammskydd av skruven och stängerna under bordet så har jag funderat på om
man skulle kunna ha två bilrullgardiner som dras ut/rullas in när bordet går fram och tillbaka.
Dom borde ju ta ut varandra skapligt i kraft så det inte ska gå något tyngre tror jag!?
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=77258
intressant POS. jag hade exakt samma tanke fast jag tänkte byta ut gardinduken mot 0.5mm gummiduk för att kunna skydda även mot vätskekylning bra...
charcoal
Jag har också sneglat lite på sådan lösning, men det hela föll på storleken på rullgardinerna. Det var ett bra tips med bilrullgardinerna! återstår bara att hitta något lämpligt sätt att hantera sidoskydden. En ide skulle kunna vara att med hjälp av rullar forma om den där duken efter rullgardinshållaren till en takform alternativt konvex för att få spånor och vätska att rinna åt sidan. ( Lite luddig i skallen nu. Nätterna har blivit kortare och uphackade sen minstingen ankom, hoppas ni förstår vad jag menar iallafall)
Jag har en liten ide vad gäller spånuppsamlingen överlag i maskinen, men den är inte tillräckligt utvecklad för att presentera på ett bra sätt.
Andax
Inlägg av Andax »
Mycket snyggt bygge. Har du fräst ut detaljerna i version 1 fräsen?
charcoal
De flesta delar ja! Dock inte fästena för linjärlagren och så, då den fräsen v1 inte är helt vinkelrät mellan x och y axeln.... på små bitar märker man inte det, men över 200mm bitar är det påtagligt. Mycket irriterande. Dessutom har mycket blivit för hand då jag helt enkelt inte har tid att övervaka ett fräsjobb, utan jag smiter in i verkstaden och märker upp ett hål när jag skall ut med soporna, förbereder borrmaskinen när något skall hämtas ur frysen, borrar ett hål när jag ändå hämtar skoveln och skall skotta snö, osv.. :oops: :vissla:
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Vissa går ut och smygröker, charcoal går ut och smygjobbar... :D
Bosen
Inlägg av Bosen »
...ja det är ju så man måste göra om man vill få något gjort :)
mri
Inlägg av mri »
Om jag ser rätt så verkar du ha både lager och kulmutter på den rörliga delen av din "z axis". Vad gör lagret för nytta egentligen, förutom att det kräver att monteringen måste bli väldigt exakt så att inte kulskruven börjar spänna mot kulmuttern...?
charcoal
Nä,, inget lager på den delen.. Jag har kullager i varsin ända av kulskruven och däremellan 'bara' en kulmutter..
Här går det långsamt.. Har gjort lite på y-axeln ,men inte klart. Hoppas att kunna lägga upp fler bilder framöver.
mri
Inlägg av mri »
Ja, hmm, just det menade jag. Tänkte inte helt klart. Samma fråga igen. :) Varför lager i båda ändar? Skulle det inte räcka med bara ett lager högst upp och låta kulmuttern hålla i "andra ändan" av skruven... om skruven vore jättelång och muttern kan komma nära lagret är det väl inte bra lösning, men...
