Winlirc och Nexa, TELNET och PHP
Re: Winlirc och Nexa, TELNET och PHP
cykze verkar ju vara inne på Det Rätta Spåret. Har du provat?
http://sa4aqs.mine.nu/nexa/nexa.php
Skulle ju vara bra med lite hjälp då jag inte är någe bra på php.
// if the first argument to Connect is blank,
// PHPTelnet will connect to the local host via 127.0.0.1
$result = $telnet->Connect('sa4aqs.mine.nu 8765');
$result = $telnet->Connect('');
Jag har kollat lite snabbt på den där Telnetklassen. Du kan använda den, men det kräver lite modifieringar. Det allra enklaste borde vara att använda,
http://se2.php.net/manual/en/function.fsockopen.php
Se speciellt "Example #1".
- PHermansson
- EF Sponsor
Låter som ett spännande projekt, varför har jag inte tänkt på att använda Winlirc med Nexa??
Visa mig hur du har kopplat så ska vi nog kunna skriva lite kod
Av outputten att döma så har du helt enkelt bytt ut "www.example.com" mot "127.0.0.1", eller? Det är i alla fall ett steg i rätt riktning. Nästa sak att ändra på är att den ansluter till WinLIRC-servern istället för till din webserver. Vill du ha flera ledtrådar eller helt enkelt en funktion som gör exakt det du vill?SA4AQS skrev:http://sa4aqs.mine.nu/nexa/nexa2.php
PHermansson: Väldigt simpelt faktist bara och byta ut IR dioden mot RF sändaren och IR motagaren mot RF motagaren.
http://SA4AQS.mine.nu/nexa/nexa.jpg
cykze: Ja det har jag en sak jag funderade på vart ska man skriva in de komandon som jag vill skicka?
Alltså du ansluter ju till servern med fsockopen(), skickar med fwrite() och stänger anslutningen med fclose().
Jag behövde bara sova på saken nu fick jag det oc fungera
tack så mycket.
