Bättre UPS.. den här verkar inte "smart" iaf
En sådan enkel åtgärd som en temperatursensor borde vara enkelt tycker man..
DanielD67 säger iaf "I can tell you how to adjust the voltage on Smart-UPS 1000: the charging control circuit is IC14 APC2020 and on pin 13 is a resistive divisor of +24VFET formed by R118-100k and R119-22K1. Reducing R118 by adding another 5M6 you can reduce the charging voltage at 27.4V."
laddar man med 13.7 V per 12V block så inträffar i pricip ovanstående aldrig någonsin ens med en trasig cell - skall det se ut som bilden så krävs det nog uppåt 20 Volt per 12V-block i laddspänning eller i konstanströmsläge utan hänsyn till batterispänning...
med andra ord är det troligen en laddare som inte fungerar i alla lägen - tex. när den blir varm .
Har den glapp i just dessa spänningsdelarkoppling blueint pekar på så blir regleringen lurad och blåser på fullt i strömgräns oavsett batterispänning - det kan vara så enkel grej - mao. kan vara en kallödning...
sådant där är skitsvårt att fånga och kan hända den bäste - dock hade en batterisensor monterad på batteriet funnits så hade det varit något till slut stängt av laddningen - något som brukar finnas på varenda mer seriös batteriladdare då man också med temperatursensorn också vill justera floatingspänningen med -0.024V/grad/12-V block (om jag minns rätt) vid ökande temp för att få bra batterihållbarhet.
