Jag har nu öppnat den här tråden två gånger i hopp om att det skulle diskuteras DSP.
Byte av kondensatorer i Stereo
Re: Kodningar i Stereo
Kanske någon kan byta rubriken på denna tråden.
Re: Byte av kondensatorer i Stereo
Det är inte omöjligt att det är småkondingarna. Jag har en gammal förstärkare som uppvisade en del skumma fenomen. Det var brum, dålig bas samt ojämn nivå mellan kanalerna. Efter mycket mätande visade det sig att en mängd av de små (1-10 uF) kondingarna tappat kapacitans. Jag fick byta ett tiotal innan förstärkaren blev hyfsad igen.
I vissa fall är det inte värt att felsöka, t.ex. om man bara vill få det att fungera utan att bry sig vad som *faktiskt* var trasigt. I just detta fall (där uppenbarligen inte felsökningsrutin finns) rekomenderar jag att byta alla lytar eftersom det varken tar lång tid eller kostar speciellt mycket. Kolla samtidigt efter "kallödningar", du ser lättast att det är en dålig lödning (kallödning) om tennet blivit grumligt/grått istället för silverblankt som det är precis efter lödning. Kallödningar uppstår ofta i apparater med hög värmeutveckling (TV, slutsteg/ förstärkare och i apparater som är väldigt kompakta).Marta skrev:Ett planlöst bytande av komponenter är aldrig rätt väg att gå, Du måste felsöka problemet först och *veta* vad det är som har gått sönder eller degraderats på något sätt.
Nu är det ju också svårt att ge några konkreta tips eftersom "dåligt ljud" är en personlig upplevelse (det är lättare om man själv hör "felet") men eftersom du hör skillnad på höger och vänster sida så är tipsen att byta utgång på högtalarna bra. Flyttar sig felet får du gå bakåt i kedjan och byta ljudkablarfrån din ljudkälla (ex. CD), det kan ju faktiskt vara så att det inte är förstärkaren det är fel på
/PeterH
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du kan ju också roa dig med att försiktigt knacka runt på kretskortet med förstärkaren igång med handtaget på en krivmejsel (plasthandtaget!!!!!!). Är det dåliga lödningar/kallödningar, avbrott e dyl kan du ringa ut sådana problem.
Som någon nämnt kan det vara uttorkade kondingar som är problemet men det finns ingen universell lag som säger att det är så utan det är mer ett avancerat höftskott. Vill du kan du ju byta kondingar; det kostar inte så mycket. Sådana här kondingar kastar bara någon/några kronor styck; handla på Electrokit! MEN du måste veta vad du gör, hur man hanterar en lödkolv och veta hur kondingarna satt så du vänder de nya rätt.
Sedan: lita inte på handlare. Definitivt inte HiFi-handlare.
Hej igen grabbar.
Jag har köpt en påse elektrolytkondensatorer på kjell & company. De 6 kond. som är inringade på bilden fanns med samma värden i påsen som tur var. Bytade dessa idag, inga större problem. Lite svåra o få av men det gick och nu är förstärkaren som ny!!!!
Aldrig haft så här bra ljud! Helt klart värt 140kr för påsen med kondensatorerna!
Det var ju skönt, kolla bara så att du har samma eller högre spänningstålighet på dom nya kondensatorerna så borde allt vara klockrent,
