Riktigt avstängning av batterilös laptop?
vfr
Re: Riktigt avstängning av batterilös laptop?
Inlägg av vfr »
Nexamottagarna har rätt små siffror på standbyström, men hur det står sig emot laddarens har jag ingen aning om. Jag tror jag såg exempel på standbyström för Nexa på deras hemsida. Kolla och jämför med laddaren!
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Ja det fanns det ju, på förstasidan till och med!
Vi får ofta frågan vad ”Nexas Fjärrströmbrytare” drar i standby läge?
Nedan finns en kort sammanfattning av några av de vanligaste mottagarna vi levererar.
LYC ca 0,6 W
LCMR-300 ca 0,15 W
PB3 ca 0,6 W
PA3 ca 0,6 W (0,3 för dimmer)
LWMR-210 ca 0,9 W
SYC ca 0,6 W
Vi gjorde en jämförelse med vad vissa elektriska apparater förbrukar i standby i våra hem.
Traditionell dator 15 W
Laptop 2 W
Modem / Router 10 W (Trådlös Router ca 20 W)
Nätverksdisk 5 W
Klockradio 1,2 W
32 Tums LCD TV 1,2 W
Hemmabioförstärkare 39 W!!
X-box 2,6 W
Nintendo Wii 1,9 W
Så visst lönar det sig, och förmiddagens experiment med att konvertera min Debianinstallation till att fungera med en read-only monterad disk är nog rätt väg att gå. Då kan jag använda en vanlig Nexamottagare och en enkel krets som trycker på knappen när strömmen slås på.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om laptopen drar 2W i standy så kostar det 170 kronor i elförbrukning efter 10 års dygnetruntstandby.... Är det värt besväret och kostnaden för nexaprylar?
PHermansson
Nexaprylarna finns redan så sett. Sen är det ju inte bara en ekonomisk fråga, lite ideell/principiell också. Har som tex som policy att (så långt det går) alla nya lampor i lägenheten ska vara led-lampor, alla batterier uppladdningsbara osv. Har en del kvar att jobba på, men har inte lust att medvetet öka vår standbyförbrukning i onödan.
PHermansson
Har lyckats omvandla min installation nu, hämtade mycket inspiration från http://kristof.vanhertum.be/?p=3. Fick bråka lite med ifup bara, den ville tvunget skriva till /etc/network/run. Märkligt men så är det, det gick att lösa genom att låta även denna katalog vara en virtuell partition.
Blev en fin liten lista över monterade enheter:
mount
rootfs on / type rootfs (rw)
none on /sys type sysfs (rw)
none on /proc type proc (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw)
/dev/hda1 on / type ext3 (ro,errors=remount-ro,data=ordered)
/dev/hda1 on /dev/.static/dev type ext3 (ro,errors=remount-ro,data=ordered)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec)
tmpfs on /var/log type tmpfs (rw)
tmpfs on /var/run type tmpfs (rw)
tmpfs on /var/lock type tmpfs (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
tmpfs on /var/lib/dhcp3 type tmpfs (rw)
tmpfs on /etc/network/run type tmpfs (rw)
filserver:/mnt/media on /mnt/media type nfs (rw,vers=3,rsize=262144,wsize=262144,hard,intr,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,addr=192.168.0.200)
Har jag fattat det rätt kan Swap-filen vara kvar på hårddisken utan problem, så nu ska jag dra ur sladden och se vad som händer :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
1. Hur fick du in 800GB disk i den datorn?
2. Hur ska du få in nya bilder?
3. Kan du inte köra "wake on LAN"?
4. Har den serie port kan du styra en massa saker den vägen?
5. Har du PCMCIA (enkel eller dubbel?) att tillgå? Är den 16bit eller 32bit?
mrfrenzy
Jag misstänker att han fått in en nolla för mycket där ;)
Vill man skriva till disken är det bara remounta RW, och sen komma ihåg att remounta RO igen eller halta innan man rycker strömmen.
Tror aldrig jag sett en laptop med WoL.
PHermansson
Inte en nolla för mycket, utan fel prefix. 800 megabyte ska det va. En gammal slitvarg till hårddisk som bara går och går, men gott plats är det ont om :)
Så det finns inte en enda bild lagrad i fotoramen, dessa hämtas från servern efterhand.
Wol finns inte, inte heller ett inbyggt nätverkskort. Blir dessutom svårt då jag bara kör trådlöst nätverk...
PCMCIA finns däremot, antar att det är 16-bit.
Men egentligen är detta problem löst, det funkar bra nu med att köra disken ro och som mrfrenzy skriver så kan man köra ett enkelt kommando för att få disken skrivbar om man behöver ändra något.
Så nu ska jag bara koppla in min lilla kondensator-transistor-relä konstruktion som har som uppgift att trycka på knappen vid strömpåslag.
