Mäta spänningsfall?
Re: Mäta spänningsfall?
En liten stabbad regulator vid varje AP, och mata med 48V DC är väl helt ok.
Buffalon kräver runt 3W och linken runt 2W, vid 48V blir det 0,05-0,1A, Du får kolla på lämpligt ställe, räkna ut spänningsfallet.
Tänk på att ju högre spänningsfall, desto högre ström osv.
limpan4all
Japp.
Lokala switchregulatorer krävs i en eller annan form.
Sen kan man ju gå vägen över injektorer/extratorer externt och färdigköpta eller bygga själv.
Okej nu är jag med i resonemanget. Men omsatt i praktiken är jag ställd på kunskapens utförsbacke. Om jag skaffar en 48volt matning med stabiliserad utspänning, hög förmåga till strömmatning och med flera utgångar av riktigt bra kvalitet (på gång gratis) vad är det exakt för switchande regulator jag behöver vid AP? Kan ni peka på en produkt i en katalog eller en ritning till en byggsats i forumet. Jag ser fortfarande en chans att klara mig billigare undan än de 2000kr som fyra POE (injektor /splitter)kostar från www.tradlost.se.
Mindmapper
48V behöver ej vara stabiliserad det räcker med likriktad och filtrerad 48V. Stabiliseringen görs av regulatorn vid AP.
Vet ej riktigt var du ska köpa regulatorer som går så högt i inspänning för en vettig summa. Om du går ner till 24V så får du dubbelt så hög ström, men det går nog också, speciellt om du inte har så långa sträckor kabel. Det blir något lättare att hitta regulatorer då.
En ide kan ju kanske vara att utgå från billaddare (12 V->valfri spänning). De kostar ju runt 150-200 spänn (Jula hade 12 ->USB (=5 V 1 A) för 69 spänn förut).
12 V ger visserligen fyra gånger så hög ström som 48 V, men det blir ju betydligt enklare att bygga. Har man tur klarar de dock även 24 V (såg att flera mobiltelefonladdare är specade för även 24 V, är väl för att användas i lastbilar antar jag).
http://www.kjell.com/?item=44127&path=3 ... ,355500000
http://www.kjell.com/?item=44128&path=3 ... ,355500000
http://www.kjell.com/?item=31983&path=9 ... ,156000000
För mobiltelefonladdarna står det ingen utspänning specat på websidan så man får ta reda på vilka telefoner som eventuellt laddas med 3,3 V.
Nerre skrev:En ide kan ju kanske vara att utgå från billaddare (12 V->valfri spänning). De kostar ju runt 150-200 spänn (Jula hade 12 ->USB (=5 V 1 A) för 69 spänn förut).
Hej
Jag har ett helt gäng av dessa, det var ett antal ledare i den som jag skruvad isär vilka gav vid 12och 24v:
grön+Blå 4.91
grön+röd 8.23
grön+vit 0
blå+röd 3.38
blå+vit 4.99
röd+vit 8.38
Varför ger den så många olika spänningar och varför inte bara två ledare till mobilen?
När ni ger klartecken bygger jag upp en AP med 30 meter kabel och testar:
PSU 24v(-12+12v)->splitter(lan/pwr)->kat5e 30m->splitter(lan/pwr)->regulator blå+röd 3.38volt->AP
I vissa fall använder de flera ledare för samma spänning (för att fördela strömmen över fler stift, eftersom stiften är tunna och inte tål så hög ström, precis som du gör när du använder två trådar i kabeln). Sen är det ofta så att några av stiften används för att telefonen skall kunna identifiera vad den är ansluten till.evewes skrev: Varför ger den så många olika spänningar och varför inte bara två ledare till mobilen?
Så du måste alltså ta reda på hur pinkonfigurationen är för aktuell telefon och vad som ligger på de olika stiften.
Sen att den ger samma utspänning vid 24 V som 12 V är inget konstigt, den reglerar ju ner spänningen, men om den inte är konstruerad för 24 V är risken att den snart går sönder. Du måste alltså kolla att den är konstruerad för att tåla 24 V.
Hmm jag kanske är helt fel på det. Men min linksys drar närmare 2 Amp vid 5V. Runt 1,3 Amp utan trafik.
Mätte när jag skulle göra mig en mobil lösning.
Mätte precis en gammal D-link DI-624. Runt 1,5 Amp.
Har jag missat något?
Evewes vad har du fått siffrorna om strömförbrukning?
Och borde man inte räkna med en max belastad AP ?
DD-wrt forum kommer det ifrån, trodde det var belastat läge. Ibörjan tänkte jag utifrån obelastat läge för att senare förstå att det hade blivit riktigt tokigt vid belastning.Glycol skrev:Hmm jag kanske är helt fel på det. Men min linksys drar närmare 2 Amp vid 5V. Runt 1,3 Amp utan trafik.
Mindmapper skrev:48V behöver ej vara stabiliserad det räcker med likriktad och filtrerad 48V. Stabiliseringen görs av regulatorn vid AP.
Om man pratar om 48V telecom så menar man egentligen 36 - 72 Volt med normal vilospänninng av 55.2 Volt. (dvs 4 st 12-volts blyaccar med 13.8 Volt per batteri i floating-laddning)
36 - 72 Volt _måste_ omvandlaren klara utan att göra några dumheter och ofta så stänger de sig av sig själva vid runt 42 Volt för att inte totalkrascha batterierna.
Eetta är ut specen:
Power
Power Device: Power adapter - external
Voltage Required: AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
Power Consumption Operational: 3.4 Watt
Power
Ok men detta är väl vad nätadaptern drar från 230 nätet.
Kör du routern på tex en 5Vdc matning kommer den dra avsevärt mycket mer. Har du möjlighet att köra den på ett labbaggretat kan du kolla vad den drar. Eller så klipper du ena ledaren på kabeln mellan router och väggvårta. Och mäter strömmen där.
Gör detta med tex Bittorrent nerladdning som belastar routerns cpu mycket. Räkna sedan med de värdena du får fram där.
Eftersom de skall sitta på en camping får man räkna med att många gäster sitter och tankar allt vad det går. Särskilt under den svenska regnsäsongen.
Jag har gjort liknande installationer på campingar. Där körde jag med riktigt PoE på ett ställe. Ett annat satte jag routern i en sjysst väderskyddad låda med externa antenner. Satte den i en belysningstolpe där tillgång till 230V fanns.
Ibland kan det faktiskt räcka med en sjysst antenn som du sätter högt. Låna antenn och ta din laptop och gå runt och testa.
Finns bra mjukvaruverktyg för sådant om du googlar lite.
Angående antenner och linksys. Om du ansluter extern antenn till den ena ingången och behåller orginalantennen till den andra så kommer klienterna automatiskt att hamna på den antenn som dom har bäst signal till, dvs dom som är i närheten går genom plastlådan till den inbyggda antennen, och dom som är på avstånd går till den externa antennen som förhoppningsvis sitter högt.
Du kan också i dd-wrt stänga av den ena antennanslutningen och bara använda en.
mrfrenzy skrev:Angående antenner och linksys. Om du ansluter extern antenn till den ena ingången och behåller orginalantennen till den andra så kommer klienterna automatiskt att hamna på den antenn som dom har bäst signal till, dvs dom som är i närheten går genom plastlådan till den inbyggda antennen, och dom som är på avstånd går till den externa antennen som förhoppningsvis sitter högt.
Med facit i hand hade det varit enkelt och billigt med 4 adaptarar SMA/TNC för externa antenner då Linsys switchar ner spänningen själv. Jag skall testa och mäta imorgon och se vad som händer med passiv POE enligt mitt tidigare inlägg med buffalon.
Routern kan ju inte dra mer effekt på sekundärsidan än vad adaptern drar på primärsidan?Glycol skrev:Ok men detta är väl vad nätadaptern drar från 230 nätet.
Visst, den drar mer ström, men nu stod det ju en effekt i W.
