RGB Ledsnurra
Om du undrar nåt om PWM rent allmänt finns det nog en hel del om det här på forumet, men kort sagt så går det ut på att reglera "spänningen" genom att slå på och av en konstant spänning. Du kan tex reglera ljusstyrkan hos en lysdiod på detta sätt. Om du tänder dioden under femtio millisekunder och sen låter den vara släckt femtio millisekunder kommer den att lysa med halva ljusstyrkan jämfört med att du låter den lysa konstant. Genom att reglera tiden som dioden kommer vara påslagen kan man reglera ljusstyrkan från noll till hundra.Logan skrev:Hur går det igentligen?
Jag vill veta lite om detta pwm vad är det och hur funkar det??
sebastiannielsen
Ett förslag:
Var försiktig så du inte spräcker det fina kortet för ytmonterat är görsvårt att löda loss.
Alternativt kan du fila ner de oanvändna utrymmerna.
EDIT: Filformat ändrat till JPG. Servern uppe äntligen!
Senast redigerad av sebastiannielsen 10 januari 2005, 19:04:36, redigerad totalt 1 gång.
sebastiannielsen
sebastiannielsen
sebastiannielsen
- MadModder
- Co Admin
$tiff, om man markerar rutan för bildformat av misstag och kanske rullar på scrollhjulet så kan IE mycket väl ha sparat den som BMP.
Ang lysdioderna, så tycker jag det skulle vara bättre att montera snurrarmen mitt på lysdiodkortet istället så det bli jämvikt. Då slipper man stag och grejer som ska hålla mot centrifugalkraften.
sebastiannielsen
