RGB Ledsnurra
Fagge
Inlägg av Fagge »
Fy fan vad spännande 8) . Kanske blir årets bygge :shock:
Maze
Inlägg av Maze »
Man kanske blev lite väl slö efter alla tentor i höstas men nu är det dax för att fortsätta mitt lilla projekt. Har ritat färdigt "styrkortet" nu, ska försöka etsa det ikväll. Ska använda två kullager för strömöverföringen och IR för data.
Maze
Inlägg av Maze »
Logan skrev:Hur går det igentligen?
Jag vill veta lite om detta pwm vad är det och hur funkar det??
Om du undrar nåt om PWM rent allmänt finns det nog en hel del om det här på forumet, men kort sagt så går det ut på att reglera "spänningen" genom att slå på och av en konstant spänning. Du kan tex reglera ljusstyrkan hos en lysdiod på detta sätt. Om du tänder dioden under femtio millisekunder och sen låter den vara släckt femtio millisekunder kommer den att lysa med halva ljusstyrkan jämfört med att du låter den lysa konstant. Genom att reglera tiden som dioden kommer vara påslagen kan man reglera ljusstyrkan från noll till hundra.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Ett förslag:
Var försiktig så du inte spräcker det fina kortet för ytmonterat är görsvårt att löda loss.
Alternativt kan du fila ner de oanvändna utrymmerna.
EDIT: Filformat ändrat till JPG. Servern uppe äntligen!
Senast redigerad av sebastiannielsen 10 januari 2005, 19:04:36, redigerad totalt 1 gång.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det är inte speciellt lönt eftersom LED-kortet färdas i sidled. Isåfall är det bättre att fila kanterna vassa :roll:
(Håller dessutom borta annars upprepade klåfingrar)
Macce
Inlägg av Macce »
sebastiannielsen: det skulle inte skada om bilden skulle fungera ännu...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men lägg inte ut bmp-bilder för 17 gubbar... Har du windows har du paint. i paint kan man spara jpg. ;)
Jösses... nästan 1MB :shock:
sebastiannielsen
Hoppsan , min windows-server har krashat , kanske därför bilderna inte funkar.
Jag ringer upp min server via min mobilomstartare..... (Första gången jag har nytta av den)
Macce
Inlägg av Macce »
Men daah. Spara bilderna i png och inte i bmp.
sebastiannielsen
MEN JAG KOMMER JU INTE IN PÅ SERVERN!!!!
Jag ringde upp mobilen flera gånger men inget hände.
Gissa varför:
Jo STRÖMAVBROTT!!!!!
Så ni får klara er utan den bilden i nåra timmar...
MadModder
Jojo, men likväl var den i BMP-format när den funkade. Aja baja :ajabaja: :wink:
sebastiannielsen
Nu ser jag varför: IE sparade bilden ovanför på sidan 1 som BMP utan att jag tittade på det....
$tiff
Inlägg av $tiff »
nej, den är jpg
edit kors och tvärs.
försöker du lägga skulden på IE nu? :ajabaja:
MadModder
$tiff, om man markerar rutan för bildformat av misstag och kanske rullar på scrollhjulet så kan IE mycket väl ha sparat den som BMP.
Ang lysdioderna, så tycker jag det skulle vara bättre att montera snurrarmen mitt på lysdiodkortet istället så det bli jämvikt. Då slipper man stag och grejer som ska hålla mot centrifugalkraften.
sebastiannielsen
Servern fortfarande nere , kan inte ändra till JPG...
Strömavbrott....
