Likriktare för Titanfärgning
markusp
Inlägg av markusp »
Jo jag funderade också på en Transformator 230 v till 110 v från kjell & co och en dimmer på det, men sen blev jag osäker på hur det skulle gå till, jag har inte hållt på med starkström på säkert 10 år så jag är ganska ringrostig om man säger så!
TomasL: Kan du skissa upp ett litet schema på hur det skulle kunna se ut med dimmervarianten så vore jag tacksam. Förövrigt så är skolans apparat ett hemmabygge av en elektriker som använder en vridtrafo, tyvärr så lever han inte längre så jag kan inte fråga honom hur han gjort och jag vill inte "plocka" isär skolans apparat eftersom att det är den enda vi har.
dimmer varianten är nog inte den bästa
fråga, ska den vara strömbegränsad?
verkar nästan när du beskriver det
rensade lite i garaget och hittade en 220/100V trafo 1KVA om det är av intresse
Kan inte se några problem, då det skulle vara billigt, och det är nog den billigaste lösning han kan hitta.
Swech
Inlägg av Swech »
Har inte skolan några standard isolerade aggregat på 30-40V som du
kan seriekoppla?
Swech
markusp
Inlägg av markusp »
Swech: Skolan jag går på har inte det jag behöver, jag går en utbildning som heter Ädelstensteknik, dvs lär jag mig att bland annat värdera och slipa ädelstenar. I denna utbildning ingår grundläggande metall och silversmide, det är i en av dessa kurser vi nu laborerar med att färga titan, så skolan i sig har inget med elektronik att göra!
nanopile
Inlägg av nanopile »
Kan man inte seriekoppla vanliga nätaggregat från pc maskiner?
Man kan ju köpa riktigt billiga sådana för typ 170 kr stycket.
Jag har dem till många saker och driver lite allt möjligt med sådana om än bara med paralellkoppling som mest.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Svaret på om PC aggregat går att "seriekoppla" är både ja och nej.
Ja det går om man vet vad man gör och kan leva med vissa "begränsningar" som potentiellt är livsfarliga.
Nej det går inte om man inte är el eller elektronikkunnig.
Varför jo 0V ut är sammankopplad med skyddsjord/höljet.
Det gör att om aggregaten kopplas till jordade uttag så går det inte, röken släpps ut och säkringarna går...
Om dom däremot kopplas till ojordade uttag och inte tillåts nudda varandra så går det att seriekoppla 12V utgångarna.
Men detta bryter mot alla säkerhetsregler som existerar så det kan inte rekommenderas, risken att man släpper ut röken är rätt stor.
Och man kan bara öka spänningen med 12V för varje aggregat vilket ger 2 st = 24V, 3st =36V osv och strömmen som kan tas ut är samma som den svagaste strömmen som det svagaste aggregatet kan leverera.
nanopile
Aha, det visst jag faktiskt inte, varför bygger man så?
Jag är ju dessutom rökventilatorspecialist och har släppt ut röken ur många komponenter så det kanske inte är så bra då om jag seriekopplar, tur att man bara paralellkopplat hittils då :)
Jag antog att det var någon liten trafo inblandad i det hela och det därför var skiljda kretsar helt o hållet.
Inte att jorden var gemensam för alltihop.
Är det något som hindrar att man bygger egna aggregat som inte är kopplade till jord på sekundärsidan eller är det dumt?
Dumt, eftersom RFI kretsarna måste vara jordade
peter555
Inlägg av peter555 »
Det är klart att det går att bygga flytande aggregat, en konding mellan sekundärsidans jord och chassie löser problemet.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Finns det nåt tips på var man kan hitta begagnade sådana, jag har en massa elektronikskrot som jag kan leta i.
http://www.mjs-electronics.se/index.htm
0..270V 7A, 210€
http://www.mjs-electronics.se/images/Di ... sn0203.jpg
linux_is_next
Inlägg av linux_is_next »
Får jag vända på frågan om jag vill ha 1000 volt från utgången av en ljudförstärkar utgång hur gör jag då?
limpan4all
Vilket frekvensområde behövs, och vilken last?
För jag antar att du inte skall driva 8 Ohm högtalare med det hela (125kW effekt!).
xxargs
Inlägg av xxargs »
linux_is_next skrev:Får jag vända på frågan om jag vill ha 1000 volt från utgången av en ljudförstärkar utgång hur gör jag då?
Trafo - om du skall ha med stor bandbredd (20Hz - 20 kHz) så är det förmodligen någon rörförstärkartrafo som gäller. Men kolla först viken impedans din last har för respektive frekvenser (vilket kan kollas med lägre spänning i en mätbrygga) - det är meningslöst att försöka använda 1000 Volt på något som bara är några Ohm i resistans då det är ur 1000V perspektiv samma sak som ren kortslutning.
hittar du en frekvenspunkt i ditt mätobjekt som uppvisar paralellresonans med en uppmätt impedans av säg 10 kOhm och högre - då först kan det vara motiverat att titta på högre spänning, men inte innan.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
En spontan fundering ang just det projektet, borde inte max. uteffekt vad gäller ström dala ganska rejält då (om man utgår från en färdig standard förstärkare utan extrema prestanda, altså), eller?
Fundering2, är det idé att försöka bygga om standard nätagg från gamla datorer till flytande, enligt nämnda exempel?
Edit: Men misstänker, som nämnts att uteffekten blir för låg.
