MOSFET relä
jesse
Inlägg av jesse »
Funderar på att köpa ett gäng moc3041m på Farnell... det blir ca 14-18 kr/st tror jag, sedan tillkommer separat frakt hem till var och en. Är det nån som vill vara med och köpa en eller flera(såg att MadModder var ute efter dom också) Köper TO220 triacar också, , olika sorter finns, 4A,6A,8A,12A, 16A ,, 400,600,800 volt osv...
Ett sådant ställe kan ju vara Farnell 1086677 för 10,81 SEK/styck :D
Trodde ELFA var utdött numera.. :evil:
Någon som har bra Triac koppling för MOC3041 ?, dom i databladet är uppbyggda med halvledare för varje polaritet av den kontrollerade strömmen.
Swech
Inlägg av Swech »
Om man backar bandet lite..
Varför går reläerna sönder?
Kanske det räcker med någon gnistsläckare över reläerna
så kommer det att funka.
Risken finns att du eldar upp dina nya fina solid state också om
du inte löser grundproblemet...
Swech
Om man kopplar opto-diac'en "som vanligt" kommer TRIAC'en ju att leda varvid spänningen/strömmen till gaten försvinner, alltså är det ganska likgiltigt med en strömbegränsning. Jag har dock övertagit erfarenheten från jobbet med att en 220Ω mellan opto-diac och gate samt mellan opto-diac och A2 kan köra i riktigt många år utan problem.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
jesse skrev:Funderar på att köpa ett gäng moc3041m på Farnell... det blir ca 14-18 kr/st tror jag, sedan tillkommer separat frakt hem till var och en....
Gå det inte lika bra med EL3063 från ELFA? 9,52 exkl moms
jesse
Inlägg av jesse »
konstigt att jag inte hittade dem innan. I papperskatalogen fanns de i alla fall inte med.
Det mesta av intresse hos ELFA finns i webbbutiken. Å andra sidan finns dom intressanta webbutikerna hos andra leverantörer.
