PIC Hello World
kebabpizza
Inlägg av kebabpizza »
Underbart. Har nu programmerat min första ICSP. Funkade bra, och inga problem med resten av kretsen. När jag läste schemat lite noggrannare står det faktiskt att komponenterna (dioder mm) endast är nödvändigt om kretsen får ström (application is powered) under programmeringen.
Kul!
Blir snart en logg över mitt lilla projekt...
kebabpizza
Nytt problem!
Behöver få ut 4,2 volt från mina 5, till att driva en LCD (HD44780). Enligt databladet drar den 80 mA, vilket leder till följande uträkning:
R = U / I
R = (5V - 4,2V) / 0,08A
R = 0,8V / 0,08A
R = 10 Ohm
Har jag räknat rätt ?
Försökt plocka fram mina fysik-kunskaper, och kompletterat med http://amiga1200.mine.nu/dwel/skola.html
Nej, det behöver du inte. Det är feltänkt.
Den drar det som du låter den dra...
Ja, om 80 mA ger den ljusstyrka som du vill ha, så ser det rätt ut.
kebabpizza
Från databladet: http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... asheet.pdf
Pin15 : Back Light Anode : +4,2V
Betyder inte det att jag måste minska spänningen från +5 till +4,2 ?
Du behöver framför allt begränsa strömmen. Ge den inte 4,2V utan begränsning. Du tänker fel men räknar rätt. Men vad händer om du har 5,2V eller så? hur stadig spänning har du? Jag skulle gå upp i resistans.
Nej, det betyder bara att din LED-backlight har ett spänningsfall på ca 4.2 V.
Vilket man tar hänsyn till när man räknar på strömbegränsningsmotståndet.
Det är däremot helt fel att den "ska ha" 4.2V !
vfr
Inlägg av vfr »
Det är som sagt LED (lysdioder) i belysningen och dom är strömdrivna. Inte spänningsdrivna. Läs på hur du matar lysdioder så löser du det nog. Annars får du återkomma med nya frågor!
kebabpizza
Skall nu försöka driva en LCD-display 16x2 HD44780 och skall lägga en best. till ELFA nu.. lite funderingar :
Beroende på vad det hela matas ifrån så kan det även vara bra att sätta
ditt en 10-100 uF elektrolyt på samma plats för att "svälja" variationer i
förbrukningen
Just nu matas det från datorns PS2 tgb-port och sedan skall det drivas i bilen (transformerat till 5V, har inte löst detta än...)
Vad för typ av elektrolytkondensator skall man köpa på ELFA?
Finns ju SKR, SSR, SVR (vet inte om det har betydelse). Tittat på 67-010-80 men står "min 6,5V" i databladen...
Spänningsregulator eller motstånd till kontrast-pin?
I databladet för LCD:n (HD44780) sid. 8 står VR: 10K-20KΩ. Skall jag använda spänningsregulator, motstånd eller båda ?
Är detta en "vanlig" diod som bara släpper igenom åt ett håll ?
70-003-42
Inte *transformerat*. En vanlig 7805 duger säkert bra.
Bara för den som jag skrev om ? Har du inga alls ?
Jag har påsar med blandade elektrolyter i olika värden som sannolikt
skulle passa för dig. Minns inte värderna just nu, men maila mig om
du är intresserad så kollar jag i morgon. Betydligt bättre styckpris
än att köpa enstaka från ELFA...
Du ställer kontrasten med en spänning på kontrastpinnen.
En 10k trimpot är enklast och vanligast.
Varrför inte skriva ut vilken där är så slipper man kolla i ELFA ?
Ja, 1N4001 är en "vanlig" diod. Om den också är
"rätt" diod vet jag inte, jag vet inte vad den ska användas till.
korp
Inlägg av korp »
kebabpizza, bara ett tips inför framtiden. Mikroelektronikas senaste PIC-bok är rätt bra. Speciellt appendix b som du kan läsa online här. Kapitlet beskriver rätt fundamentala saker i kopplingar som du lär stöta på förr eller senare.
kebabpizza
Skall kolla in den. Har kommit långt på väg, helt fantastisk resa.
Tack för hjälpen så här långt alla !
korp
Inlägg av korp »
Kul att det är fler i stan som pillar med mikrokontrollers. Lycka till!
Kan lika gärna svara här, det kanske finns fler intresserade...
Jag har elektrolytkit med nedanstående innehåll.
Vi säger 75:- per kit inkl frakt. Värdena är "uF/V".
Totalt 85 st elektrolyter. 85 deg. Blandade "low cost"
märken, inget att sätta i respiratorn kanske.
Maila vid intresse...
10/25 : 15 st
47/16 : 10 st
47/25 : 5 st
100/10 : 10 st
100/25 : 5 st
100/50 : 5 st
470/10 : 10 st
470/25 : 5 st
680/50 : 5 st
1000/10 : 10 st
1000/25 : 5 st
AndersG
Inlägg av AndersG »
Är de i så dåligt skick att du överväger att sätta dem i respirator? ;)
