PIC Hello World
kebabpizza
Underbart. Har nu programmerat min första ICSP. Funkade bra, och inga problem med resten av kretsen. När jag läste schemat lite noggrannare står det faktiskt att komponenterna (dioder mm) endast är nödvändigt om kretsen får ström (application is powered) under programmeringen.
Kul!
Blir snart en logg över mitt lilla projekt...
Kul!
kebabpizza
Nytt problem!
Behöver få ut 4,2 volt från mina 5, till att driva en LCD (HD44780). Enligt databladet drar den 80 mA, vilket leder till följande uträkning:
Har jag räknat rätt ?
Försökt plocka fram mina fysik-kunskaper, och kompletterat med http://amiga1200.mine.nu/dwel/skola.html
R = U / I
R = (5V - 4,2V) / 0,08A
R = 0,8V / 0,08A
R = 10 OhmFörsökt plocka fram mina fysik-kunskaper, och kompletterat med http://amiga1200.mine.nu/dwel/skola.html
kebabpizza
Från databladet: http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... asheet.pdf> Behöver få ut 4,2 volt från mina 5,
Nej, det behöver du inte. Det är feltänkt.
Pin15 : Back Light Anode : +4,2V
Betyder inte det att jag måste minska spänningen från +5 till +4,2 ?
kebabpizza
Skall nu försöka driva en LCD-display 16x2 HD44780 och skall lägga en best. till ELFA nu.. lite funderingar :
Vad för typ av elektrolytkondensator skall man köpa på ELFA?
Finns ju SKR, SSR, SVR (vet inte om det har betydelse). Tittat på 67-010-80 men står "min 6,5V" i databladen...
Spänningsregulator eller motstånd till kontrast-pin?
I databladet för LCD:n (HD44780) sid. 8 står VR: 10K-20KΩ. Skall jag använda spänningsregulator, motstånd eller båda ?
Är detta en "vanlig" diod som bara släpper igenom åt ett håll ?
70-003-42
Just nu matas det från datorns PS2 tgb-port och sedan skall det drivas i bilen (transformerat till 5V, har inte löst detta än...)Beroende på vad det hela matas ifrån så kan det även vara bra att sätta
ditt en 10-100 uF elektrolyt på samma plats för att "svälja" variationer i
förbrukningen
70-003-42
Inte *transformerat*. En vanlig 7805 duger säkert bra.
Bara för den som jag skrev om ? Har du inga alls ?
Jag har påsar med blandade elektrolyter i olika värden som sannolikt
skulle passa för dig. Minns inte värderna just nu, men maila mig om
du är intresserad så kollar jag i morgon. Betydligt bättre styckpris
än att köpa enstaka från ELFA...
Du ställer kontrasten med en spänning på kontrastpinnen.
En 10k trimpot är enklast och vanligast.
Varrför inte skriva ut vilken där är så slipper man kolla i ELFA ?
Ja, 1N4001 är en "vanlig" diod. Om den också är
"rätt" diod vet jag inte, jag vet inte vad den ska användas till.
kebabpizza
Kan lika gärna svara här, det kanske finns fler intresserade...
Jag har elektrolytkit med nedanstående innehåll.
Vi säger 75:- per kit inkl frakt. Värdena är "uF/V".
Totalt 85 st elektrolyter. 85 deg. Blandade "low cost"
märken, inget att sätta i respiratorn kanske.
Maila vid intresse...
10/25 : 15 st
47/16 : 10 st
47/25 : 5 st
100/10 : 10 st
100/25 : 5 st
100/50 : 5 st
470/10 : 10 st
470/25 : 5 st
680/50 : 5 st
1000/10 : 10 st
1000/25 : 5 st
10/25 : 15 st
47/16 : 10 st
47/25 : 5 st
100/10 : 10 st
100/25 : 5 st
100/50 : 5 st
470/10 : 10 st
470/25 : 5 st
680/50 : 5 st
1000/10 : 10 st
1000/25 : 5 st
