Bygga 300V nätagg för labbet
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
newbadboy skrev:mmmm förstår. men då anar jag att aggregatet i sig innehåller en masa dyra prylar som ex rör?
Initialpriset för ett rör kan ses vara högt men ett rör klarar ganska mycket "stryk", jämfört med en transistor.
Designen gjordes på detta sätt för att den skulle användas till rör och rörkonstruktörer har en besynnerlig förmåga att använda rör varhelst de kan ...
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
fint ska kolla psu filen... vill helst inte använda rör till psu, mest för priset samt att jag vill bygga ett tåligt labb agg.
HUGGBÄVERN
Det där var en motsägelse. Rör är betydligt tåligare än halvledare... :wink:
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Sen vet jag inte om man kommer så långt med 300v direkt. satsa på minst 500v... eller mer:)
newbadboy
jag menade mest tåligt i ren fysisk form...
HUGGBÄVERN
Gör så här: fixa en trafo med två sekundärspänningar som du likriktar och filtrerar. Sedan kan du ju lägga dem på varandra med en omkopplare och då lätt kunna switcha mellan 0-300V och 300-600V. Lite grovt ...
newbadboy
peter555
Inlägg av peter555 »
Usch, då kör jag hellre med en vridtrafo.
newbadboy
hihi förklara gärna...
peter555
Ptja, ska man göra något elektroniskt så är det trevligt om den är stabbad med variabel strömbegränsning. Det här känns bara som det blir varmt.
Andy
Inlägg av Andy »
Det funkar fint att bygga stabbat med en vridtrafo och dessutom med små förluster.
En liten stegmotor med växel och lite styrelektronik så går det utmärkt.
newbadboy
ja jo... förvisso... men jag behöver ngt enkelt billigt och snabbt... topp prestanda är inte högsta prio
stabbat med vridtrafo , nja men autoreglerande
det funkar om man har effekttrissa och normal reglering och låter spänningen innan trissan vara så pass mycket högre att den kan reglera, då håller man nere värmeförlusterna, inte helt fel, men ganska avancerat
den ritningen i länken funkar, med strömbegränsning med, ett par olika motstånd så kan man välja maxström, har gjort en simpel konstantströmsgenerator där man valde ström med strömbrytare, då tog jag stegning 1,2,4 A och kunde välja 1,2,3,4,5,6,7 A, funktionabelt
HUGGBÄVERN
Tänk om .... man hade en trafo med uttag för 5V, 10V, 20V, 40V, 80V, 160V, och 320V. Då hade man ju bara kombinera dessa så kunde med 5V-språng få vilken spänning som helst från 0 till 635V.
Ett rörsteg är rätt tolerant varför avvikelser på uppemot 10% av "angiven anodspänning" är helt OK.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Du vill ha en sådan pluggtransformator som vi hade på labben på den gamla goda tiden. Uttag 0-10 V i envoltssteg, 10-250 V (tror jag) i tiovoltsteg.
Dock är de sparkopplade, så det där med "0 V" är lite av en chansning :D
