Jag har under 9års tid rengjort videotrummor på jobbet, med vanligt kopierings/skrivarpapper doppat i isopropanol.
Den metoden har fungerat klanderfritt hitintills.
Min gamla Telefunken vill inte längre :(
Re: Min gamla Telefunken vill inte längre :(
Varför förstörs videotrumman om man för tyget eller pappret vertikalt över den?
- Mathias@Åland
Det är de extremt tunna videohuvudena som sitter runt trumman som lätt bryts av om man putsar vertikalt.
Det är ofta rester från ett dåligt videoband som sätter sig i videohuvudena, detta "kortsluter" den redan ganska lilla magnetsignal som finns på bandet så det blir i princip ingenting ut ur dem.
Kan behövas mycket rengöring innan man får bort det, kanske rent av en ny videotrumma.
Får du det att släppa i det ena huvudet får du en väldigt fladdrig bild, men vet iallafall att du är på rätt väg.
Annars kanske metatabletterna är slut, för den ser ut till att vara ångdriven.
Re:
Eller göra som en polare berättade för mig när han jobbade för thorn i göteborg. "Ta ett plastkort och sätt i en film och sen håller du plastkortet mot trumman under uppspelning :-/Kjelle skrev:Regöringsband funkar inte alls med en svårt smutsig videotrumma. du MÅSTE rengöra med metoden som jag skrev innan i denna tråd.
Kjelle
Jag har ett par Nordmende som tycks vara byggda på likadana chassier som din Telefunken, Einar. Och jag har visst sett samma årtal, 1979, stämplat inuti.
Den ena Nordmenden fungerar fortfarande skapligt, men sedan jag nödgades börja använda digitalbox har jag inte lyckats spela in något på den.
Andra Nordmenden, som jag inte rört på många år nu, fick visst ungefär eller likadana symptom som din Telefunken. Det inträffade efter att jag - för vilken gång i ordningen? - tvingats öppna den för att sätta på en avhoppad rem, eller om det var för att innefrån frigöra mekaniken som ibland kunde låsa sig i typ ett dödläge. Sådant hände om den komplicerade mekanismen inte riktigt, riktigt slutfört en process innan jag tryckte på en annan tangent. En får ha tålamod.
Den video jag nu frågat om ang hur jag bör rengöra videotrumman, är en LG modell LV2393 inköpt 2002, enligt orginalkvittot som följde med liksom bruksanvisning. Dock har jag inte tagit mig för öppna videon ännu, så har ni fler tips är det inte försent.
Dom här maskinerna var gjorda av JVC allihop, sedan lablades dom som Saba, Telefunken, Nordmende m.m. m.m.
Det här var chassin som hade 100 ggr bättre kvalité än dagens plastskräp.
Rengöring av trumman samt koll och ev. byte av remmar och smörjning av kapstanaxel räckte ofta för och få maskinen 100 % igen.
Efter dom här maskinerna kom lösningar med en motor som skulle sköta om all laddning av videon med hjälp av plastdrev och plasthissar, ofta hamnar kassetten lite snett med efterföljande överkuggning och något som går sönder.
Dom som jobbat med Philips turbodeck vet vad jag talar om.
För att översätta dåtidens kvalité till dagens så kostar en DVD spelare åtskilliga tiotusen
för samma kvalité.
Kjelle
för samma kvalité.
Kjelle
