Min gamla Telefunken vill inte längre :(
einar
Inlägg av einar »
Som rubriken lyder så vill inte min gamla video mer. Den är visserligen inte ny längre, den har hängt med sen ca 1979 och jag har bokstavligt talat slitit ut band i den som barn. En gammal barndomskamrat helt enkelt. Så det ska inte vara en massa tjat om att det inte är värt att börja skruva i den för jag rubbar inte tanken om att få igång den igen. Felet är att den visar inte ljud och bild, bara en svart skärm. Om man däremot knäpper över den till testläget (den vita randen som visas på tv:n för att lättare kunna ställa in kanalen) så hörs ljudet från filmen och den vita randen förstås. Kanalknapparna på fronten har inte fungerat på flera år så jag antar att det är i RF-modulatorn (heter den så?) som det inte fungerar som det ska. Den gick som den skulle för några månader sen och en dag när jag slog på den var den svart och tyst och den hade inte rörts och stått varmt hela tiden. Något den inte varit bortskämd med tidigare. Kan vara ärga i nån kontakt då lillebrorsan hällt ett glas saft över den för ett par år sen. Och stoppat in en massa grejor i den som bestick och leksaker som exempel så något enkelt liv har den inte haft. Bilden har varit lite halvdassig förut så ärga kan vara en orsak. Men jag vill gärna ha lite idéer innan jag börjar riva i ormboet.
Så här ser den ut:
Och ormboet på insidan:
Inte nog med att det är en massa kablar och elände överallt så är ju allting mekaniskt i den med en helvetes massa stag och remmar. Ingen dröm att väcka efter saftglaset precis när den hade kärvat ihop helt.
Som sagt, den är gammal och hårt använd men än finns det hopp, så fram med alla idéer om vad det kan vara :D
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Borde räcka med rengöring av videotrumman.
En liten bit sämskinn fuktad med isopropanol ellet rödsprit.
Putsa i trummans rotationsriktning och låt torka ordentligt.
Kjelle
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Om man bortser ifrån saften så är mekaniska fel det vanligaste på elektronikprylar! Du vet glapp i sladden för att man körde över den med kontorsstolen... :)
Jag lagade morfars tjocktv förra året. Det var spruckna lödningar som var felet! Mekanisk påverkan alltså.
Men sen är det ju dethär med saften :o
einar
Inlägg av einar »
Saften var ganska många år sen och jag har kört rengöringsband många gånger. Det är bara att kunna hitta vart man ska börja.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Regöringsband funkar inte alls med en svårt smutsig videotrumma. du MÅSTE rengöra med metoden som jag skrev innan i denna tråd.
Kjelle
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Ser ut som den har en AV-kontakt där bak. Kolla med oscilloskop om du har ljud och video där först.
Sedan tror jag att du ska försöka hitta en servicemanual till den innan du börjar.
xxargs
Inlägg av xxargs »
om det är socker med i bilden (som intorkad saft) så måste spriten/isopropanolen vara ganska rejält vattenhaltig innan sockret löser sig - så du kanske måste tvätta av försiktigt ett par gånger med allt lägre vattenhalt i spriten
ABC123
Inlägg av ABC123 »
Sökte för skoj skull efter servicemanualen ... den existerar!
Gå till http://www.ebay.de och sök på "servicemanual telefunken 400"
Blir din för 9.7 euro + 2.5 euro i frakt men du får nog snabba dig.
einar
Inlägg av einar »
Om jag fattar er rätt så tror ni att det är saft på videotrumman. Men den har som sagt gått fint i flera år efter den olyckan. Oscilloskop har jag inget men jag får väl släpa med den till skolan där det finns saker. Tyvärr så är det en slags DIN-kontakt så det är ju inte så bara att stoppa i den i TV:n och testa, synd nog. Enda stället jag hittat servicemanualer till videon är på ebay så jag får väl kanske lov att handla en sväng. Däremot så finns det ljud på ljudutgången på baksidan som är en vanlig DIN. även utanför testläget. Så AV-utgången fungerar nog
xxargs
Inlägg av xxargs »
Jag har i allafall inte sagt att det är saft på trumman - men hittar du intorkad saft var det än är så kommer den inte att lösas upp av ren isopropanol och risken finns att man börja gnugga hårt och medföljade reprisk.
därför bör det vara till en del vattenutblandad isopropanol när du ger dig på saftfläcken till en början.
du har troligen annat typ av problem - säkert en massa torkade kondingar som gör att matningspänningarna nu ligger fel - mao. service-boken är nog väldigt bra att ha i dina reparationsförsök - i allfall om du vill lyckas...
einar
Inlägg av einar »
Den får nog hamna i framtidaprojekthögen som så mycket annat. Brukar ta fram ett projekt när jag har tråkigt och nu är det en massa andra projekt som skriker efter uppmärksamhet, bl annat amazonen. Provade att koppla in AV uttaget på baksidan med en scartadapter och två kablar men det funkade inte. Däremot så kan jag ha bränt scarten på tv:n istället, har inte vågat testa den än... AV:n på videon var en vanlig 6-pol DIN så adaptrar finns. Hittade däremot en massa reläer och annat kul i den ifall om den inte går att laga... Sen hittade jag en likadan video på ebay men jag tror att den inte blir dyr men det kompenseras av frakten för blyklumpen. Sen hittade jag en datummärkning på en plastkåpa i den. Augusti 1979 :D
edit: http://cgi.ebay.de/Telefunken-Videoreco ... 240%3A1318
Tant Al
Re:
Inlägg av Tant Al »
Kjelle skrev:Borde räcka med rengöring av videotrumman.
Kjelle
Jag chansade och köpte en gammal videobandspelare hos Myrorna, men det blir närmast full "snöstorm" över bilden på tv:n, och videon skriver t.o.m. ut själv att den behöver rengöras.
Att köra ett rengöringsband fuktat med tillhörande rengöringsvätska gav ingen märkbar förbättring så jag måste väl in och skrubba videotrumman manuellt.
Men att köpa en liter isopropanol och ett äkta sämskskinn tycks kosta långt mer än vad jag gav för videon. Duger det med billigare medel och don?
Kjelle
Re: Min gamla Telefunken vill inte längre :(
Inlägg av Kjelle »
Ja T-sprit och något fint luddfritt tyg går också bra.
För tyget i trummans rotationsriktning några gånger och låt T-spriten torka bort och testa.
Du kan får göra om proceduren många gånger innan du får huvudena rena.
Kjelle
Tant Al
Inlägg av Tant Al »
"Röd etanol" finns tillhands här, går det som T-sprit?
Och "fint luddfritt tyg" - vad tar man i praktiken?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Ja en bit örngott/lakan, skjorttyg går bra.
Det som förstör videotrumman är om man för tyget vertikalt över trumman.
Röd etanol går säkert bra.
Kjelle
