gdi32.dll gör förbjuden åtgärd
Re: gdi32.dll gör förbjuden åtgärd
> Men varför funkar det i felsäkert läge?
Det hörs väl på namnet ? :-)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
:lol:
kimmen
Inlägg av kimmen »
Fritzell skrev: Men varför funkar det i felsäkert läge?
Jag skulle gissa på för att den läser in standardgrafikdrivrutinerna i stället för de för ditt grafikkort.
Prova inaktivera grafikkortet i enhetshanteraren (detta gör att den läser in standarddrivrutiner, inte att kortet inaktiveras!) och starta om i icke felsäkert läge.
Är det inte det så lär det troligtvis vara någon annan drivrutin som krånglar.
ett "fusk" man kan testa är ju att markera ikonen och sen välja att köra programmet i W98-läge (har för mej dom kallade det så), av nån anledning hoppar vissa program igång då, även sådana som ska fungera på XP.
Det är inga svårigheter att byta ut sådana dll'er, men du måste boota in i "recovery console" från XP-skivan, därifrån kan du expandera och skriva över vilka filer du vill.
Min version är:
5.1.2600.3159 (xpsp_sp2_gdr.070619-1300)
Storlek 275 kB (282 112 byte)
På disk 276 kB (282 624 byte)
Skapad den 4 augusti 2004, 13:00:00
Kör XP-Pro SP2
Fritzell
Stort tack för alla svar.
Tack för tipsen kimmen. Provade att göra så men det funkade tyvärr inte då heller
Provade också att köra i kompabilitetsläge för både 95, 98, NT 4 och 2000 men inget fungerade. för NT och 2000 blev det samma men för 95 och 98 stod det att den inte kunde ladda midi-drivrutinerna korrekt så den kom aldrig så långt.
TomasL: Låter intressant. Skulle vara intressant att byta .dll filen och se vad som händer.
Min version är
5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Storlek 271 kB (278 016 byte)
Storlek på disk 272 kB (278 528 byte)
Skapad den 4 augusti 2004, 00:33
Kör XP-Pro Sp2 svensk.
Skulle det bli totalt kaos om man växlade till din fil eller är det värt ett försök?
Gör en sökning i din Win folder, sök efter gdi32*, inkludera alla gömda och systemfoldrar.
Rätt övertygad om att du hittar den, möjligtvis komprimerad.
Såvida du inte explicit valt att radera alla data från Windows update, så bör den finnas där.
Vill minnas att i recovery-console så kör du "expand "filnamn" "nytt filnamn"" eller nått sånt.
Därefter kopierar du den till rätt ställe, raderar eventuella cashade filer. (drivercashe) vill jag minnas.
I revovery-console kan du skriva "help kommando".
Fritzell
Hittade en gdi32.dll under C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\48c88773273cbe5becb37845bef292d6
Den är
278 kB (285 184 byte)
på disk 280 kB (286 720 byte)
5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
Kanske kan va värt att prova.
Fritzell
Okej, nu har jag provat att byta gdi32.dll. Både till den jag hittade på disken och från en annan XP-installation jag hade på en gammal disk. Funka inte. Börjar misstänka att det kanske har blivit något fel på programvaran. Blir väl helt enkelt till att försöka få tag i en ny version :humm:
