Skifta 4-8trådar utan dataförlust?
bearing
Inlägg av bearing »
Det är vanlig 100 Mbit/s ethernet.
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
100mbit ethernet är det som sagt men sen om signalerna sända på någon annan frekvens eller sånt vet jag då inte.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vilka signaler skulle sändas på någon annan frekvens?
Det är vanlig TCP/IP över 100 MBit ethernet.
Jaja videoströmmarna går som UDP men det brukar ju kallas TCP/IP endå :)
tompa74
Inlägg av tompa74 »
AndLi skrev:Tompa: kör du ADSL? Det är väll bandbredden som är det stora problemet med att ha flera boxar. Vet att telias fiber/lan kunder kan köra flera boxar.
Jepp det har jag, skaffade 24 lina, utan att ta reda på fakta ordentligt.
Iomed att jag har bredbandstv också så är linan begränsad till 14Mbit.
Fick svaret från telia att det inte går att ha fler boxar, rent tekniskt så
är ju det skitsnack, klart det går att fixa. Någon gång får man väll ta tag
i det där, om ingen annan hinner före.
/ Tompa
AndLi
Inlägg av AndLi »
Du menar altså att Telia avstår från möjligheten att sälja div Duo abbonemnag bara för att de inte vill?
Inte för att de anser att det finns tekniska hinder?
Är det av samma anledning som de vrider ner hastigheten till 14 Mbit?
Bara för att jävlas med kunderna?
Inte för att de då kan få en stabilare produkt?
Det är ju ganska uppenbart att Telia prioriterer en stabil TV-bild.
Det stör oerhört mycket mer om TV bilden hackar, än om laddningen
av en WEB sidan tar några tiondels sekunder längre tid. En granne
har IP-TV över en 24-lina, och han har ändå TV störningar om något
sätter sig vid datorn samtidigt...
Så för mig är det självklart att pririteringarna av trafiken är
för att få en bättre produkt till kunden. Eller i alla fall så som det
går med IP-TV...
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Jag kan faktist inte klaga så mycket utöver att jag denna gång inte läst
igenom avtalet ordentligt & det är ju inte telias fel.
Det har fungerat väldigt bra, 4st datorer samtidigt på nätet samt TV på och
inga störningar.
Skulle som sagt bara vilja kunna ändra kanal i sovrummet utan att påverka
vardagsrummets Tv så vore det marmelad, det kommer säkerligen en lösning
på det med snart.
/ Tompa
AndLi
Inlägg av AndLi »
tompa74:
Har du koll på hur IPTV funkar?
För att kunna se två olika kanaler behövs dubbla bandbredden in till dig.
De skickar altså bara upp EN kanal åt gången via ditt ADSL abbonemang, inte alla som de gör på ett vanligt kabeltv system.
-=Fullmoon=-
IPTV'n ahr blivit bättre de snenaste 4-5månaderna.
Ibland räckte det bara att byta kanal så dog det osv. kunde börja hacka osv. inget ljud elelr bild.. upplever dock inte de felen idag. dock så händer det ibland men men gratis var ordet ;)
jesse
Inlägg av jesse »
Hur går det med "switchen" då?
Som sagt, min fråga om spänningar finns kvar. Jag har nämligen inte alls koll på vad ethernet är.. dvs... antal trådar, positiva/negativa spänningar, etc? Tar man fram dessa fakta så kan man kanske börja fundera på en omkopplare. Sen är ju 100Mbit/s ganska snabbt så det gäller att komponenterna hänger med och att man inte skapar för mycket kapacitanser.
Som du ser så skriver jag inte det här för att jag har någon kunskap att tillföra, utan för att jag är nyfiken på hur en konstruktion med analoga switchar skulle kunna se ut.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
AndLi skrev:tompa74:
Nej, jag har ingen större koll på hur det rent tekniskt fungerar.
Så du menar att jag måste dubbla bandbredden IN i kåken?
Jag trodde att det var reserverat 5-6Mbit per kanal. Då torde mina 14 räcka
till två tvapparater samtidigt, blir inte så mkt över till surf men det går ju.
Eller har jag fel?
/ Tompa
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag hade en uppfattning att det var mellan 4-8Mbit beroende på kanal, en exakt lista (iof något år gammal) finns i dennna gigantiska tråd
Man kan också notera att det börjar snackas om just dubbla iptv boxar över ADSL i den tråden, med en hel del begränsnignar i vilka som kan få det...
Dubbla bandbredden menade jag altså dubbla bandbredden mot vad TV använder idag.
Vi har ju tex Telia 8Mbit och IPTV, vilket ju på pappret ska funka fint, i verkligheten far den totala bandbredden från -4Mbit (det går att surfa men ingen TV) upp till +10Mbit(Det går att surfa och titta på TV samtidigt).
edit:
Här är tråden med de uppmätta datahastigheterna i:
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... pic=146070
Man kan konstatera att jag hade fel och de toppar på ca 5Mbps (utan ljud).
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Intressant läsning, tackar.
/ Tompa
